Ik lees veel herkenbare zaken hier, gelukkig!
Maar ik mis inderdaad een klankbord en eigenlijk fungeer ik zelf een beetje als klankbord binnen onze organisatie....
Iemand bijvoorbeeld uitleggen dat een keuring volgens scope 8 op 3 manieren kan geeft al vreemde blikken, want wat wil je dat ik doe?
61439 valt onder de 3140
3140 valt weer onder 1010
1010 is weer afhankelijk van de 60204 (volgens NTA 8220)
Maar veel normen komen in de 61439 duidelijker naar voren als in de 1010
Gezond boerenverstand levert nog het meeste op en mijn +15 jaar ervaring als monteur in de industrie (waar ik ook mijn inspecties doe, dus heel heel heel veel 61439) heb ik genoeg gezien wat wel en niet kan.
Het meerdere aders verhaal is dus ook beter terug te vinden in de 61439 als in de andere normen.
Ik verwijs hier even naar de NEN-EN-IEC 61439-1:2021
8.6.3
'Verbindingen tussen stroomvoerende delen moeten zo tot stand worden gebracht dat een voldoende en duurzame contactdruk is gewaarborgd'
'In het algemeen behoort er slechts één geleider op een aansluitklemeenheid te worden aangesloten; het aansluiten van twee of meer geleiders op één aansluitklemeenheid is uitsluitend toegelaten wanneer de aansluitklemeenheden daarvoor zijn ontworpen.'
Houd hierbij ook rekening met (veelgemaakte fout) dat er nog wel eens ooit meer dan 2 beschermingsleidingen onder 1 klem aangesloten zitten.
Hierbij verwijzend naar: NEN 1010:2007
542.4.2
'Elke geleider die is aangesloten op de hoofdaardklem of hoofdaardrail moet afzonderlijk
losneembaar zijn. Deze aansluitingen moeten betrouwbaar zijn en mogen slechts met
behulp van gereedschap kunnen worden losgenomen.'
met in het achterhoofd:
'Het is niet de bedoeling dat elke beschermingsleiding rechtstreeks met de hoofdaardklem of
hoofdaardrail is verbonden wanneer die via andere beschermingsleidingen met deze klem zijn
verbonden.
In het algemeen mag de hoofdaardklem of hoofdaardrail van het gebouw voor de functionele
aarding worden gebruikt. Ten behoeve van de informatietechnologie wordt deze dan als het
verbindingspunt met het aardingsnet beschouwd.'
Het is enorm veel materie voor een ogenschijnlijk kleine opmerking en dan zijn begrippen als hitte-dissipatie nog niet in de mond genomen.
