Hi CO'ers,
Mocht deze toch beter zijn in cat. audio, dan graag verplaatsen; dank.
Deze voeding is hier defect binnengekomen. AC aansluiting was niet goed gesoldeerd en voeding wil het apparaat (JBL - Authentics-L16) niet starten.
AC aansluiting weer functioneel gemaakt, 2x condensator in de 7.5Vdc spanning rail vervangen. Voeding start weer op, echter niet stabiel bij no-load. Vanaf ongeveer 30mA belasting is de voeding stabiel en geeft 7.5Vdc uit.
Bij no-load schommelt de spanning tussen 8Vdc en 7Vdc, controller IC type OB2279 lijkt in burstmode veel te traag te schakelen. Zie afbeelding:
Daarnaast komt de spanning boven de 7.5Vdc uit.
Bij het inschakelen van een 300mA load, valt de spanning kort weg en start de voeding stabiel op:
Hierdoor start de JBL niet op en blijft herstarten.
Nu heb ik de condensatoren nagemeten, deze zijn allemaal ok. Voeding kan het vermogen leveren. Alleen bij no-load gaat het niet goed.
Waar kan ik dit verder zoeken? Mogelijk toch de OB2279 defect?
Hoor graag jullie adviezen. Bijgevoegd nog 2 afbeeldingen van de voeding (voor en achter) en de controller IC datasheet.
Alvast bedankt!
Note: op het wit/groene testdraad komt de 7.5Vdc spanning. Op de achterkant foto van de print is de 7.5Vdc de bovenste helft van de voeding. De onderste helft is voor de 24Vdc spanning en is functioneel.
