Op 31 juli 2022 19:30:14 schreef smd:
Beste test is met warm weer laagste temperatuur te kiezen, fan speed maximaal, minstens 10 min laten draaien en controleren of de retourleiding wel koud word. Als deze lauw of warm is, gas laten bijvullen
inverters hebben een testmode. dan gaan ze nominaal draaien en kan je testen op capaciteit en dan zou oa de verdamper zich redelijk moeten vullen (en de retour dus koud blijven), maar alles hangt af van de binnen/buitentemperatuur.
Bijvullen van de unit, dat gaat niet zomaar, om verscheidene redenen.
eentje is dat deze op 410 draait, zeotroop. als er een deel van de vloeistof foetsie is door een lek, dan moet sowieso alles eruit en verse 410 erin, om de juiste blend te behouden. (het was een van de te vele opmerkingen van LVR, maar deze was terecht )
Maar zelfs in het geval van een azeotroop koelgas of één koelgas (R32 bvb), het is niet doenbaar een airco met capillair juist bij te vullen op basis van de retourtemperatuur/druk. Ook dan : alles eruit en weer laden met het opgegeven gewicht.
maar voor als het zover zou komen..., eerst lektest , druktest etc..
