Mijn moeder heeft een Schott Ceran 4 pits kookplaat.
Deze is in een toestand gekomen waarbij de bediening geen piepjes meer geeft als bevestiging.
Dit vond zij wel prettig en zover ik denk heb uitgevonden na uitgebreid zoeken op het Inet zou dit te configureren moeten zijn bij dit type kookplaat.
Eerst een plaatje van de kookplaat
De kookplaat zit vastgekit, dus ik kan hem niet even optillen voor het goede type nummer.
Tja, en mijn moeder kan de handleiding ook niet meer vinden.
Maar ik heb natuurlijk verschillende handleidingen gevonden met nogal rara omschrijvingen zoals dat je de kookplaat moet uitzetten om hem daarna te configureren in een basis instelling?????
Dit zijn twee plaatjes van een Schott Ceran kookplaat betreffende de "Basisinstellingen"
Dit zouden de functies moeten zijn en ik zou bij de C2 instellingen moeten wezen(Oranje Kader) om daar keuze 2 of 3 te doen.
Dit plaatje omschrijft hoe je bij die Basisinstellingen moet komen, de kookplaat moet uit zijn???
Heeft iemand ervaring met deze kookplaten die mij naar de goede manier kan verwijzen om het standaard geluidsignaal weer aan te zetten?
Dank, ook namens mijn Moeder
