Op 4 augustus 2022 01:06:39 schreef benleentje:
Van een hamer molen trouwens ook niet en we hebben toch zeker 6 molens hier in Schiedam .
Maar een hamermolen doet wel het zelfde als een windmolen, alleen werkt deze iets anders en kost meer energie.
Een hamermolen is een elektrisch mechanische molen die bestaat uit een soort vliegwiel waar allemaal stukken geharde metalen strips (de hamers) aan gemonteerd zijn. De strips zijn +/- 100mm lang, 10mm dik en 60mm breed. Er zitten twee gaten in, aan de uiteinden van de strip. Daar worden de hamers mee aan het vliegwiel gemonteerd, doordat er twee gaten in de strips zitten kunnen de strips omgedraaid worden als deze versleten zijn. Het vliegwiel heeft een diameter van +/- 1 meter, maar er zijn er ook die kleiner zijn. De hamers worden met een lange geharde stalen pen aan het vliegwiel gemonteerd, er zitten +/- 6 van de hamers naast elkaar, maar ook dat kan verschillend zijn.
De rij erboven en eronder verspringen iets om geen gaten tussen de hamers te krijgen.
Het vliegwiel zit in een afgesloten behuizing die bekleed is met een soort loodvervanger (heel vroeger was dat echt lood) de loodvervanger is een stuk slijtvaster en niet giftig. Ook deze slijt dus en moet af en toe ook vervangen worden.
De molen werd aangedreven door een 200kW motor, deze werd opgestart met een zware ster / driehoek. Dat opstarten gebeurde in een zogenaamde spertijd, dat was als de boeren klaar waren met melken, in de spertijd werd het minste stroom verbruikt. De magneetschakelaars waren zo'n 150 x 150mm en +/- 180mm hoog. Het opstarten duurde ongeveer een minuut. Bij de tegenwoordige hamermolens zit er een softstarter voor.
Met de hamermolen wordt ook gewoon graan, gerst, mais, enz. gemalen, alleen staat zo'n molen vaak in de mengvoederindustrie.
En wat die antagon betreft, die doet niet anders dan de product toevoer regelen. Zodat de hamermolen het niet te zwaar krijgt. En die toevoer regelen kan op verschillende manieren, het kan met een vibrator, trilplaat, regelschuif of een toevoerrol. Ik ken alleen die gene met een toevoerrol. De stroom van de motor wordt continue gemeten, als de stroom oploopt gaat de rol langzamer draaien en als de stroom weer afneemt gaat de rol weer sneller draaien.
Aan de onderkant van de hamermolen komt het meel eruit, dat meel komt op een schutzeef terecht om de niet gemalen korrels ( en andere vervuiling) eruit te zeven. Als het product klaar is wordt het opgeslagen in een silo.
Het is echt een geweld als je zo'n ding aan de gang ziet.
