Even vooropgesteld: het is zo warrig en snel geschreven dat ik er niet echt wijs uit kan worden wat de probleemstelling, oplossing en overige zaken in deze post nu precies is.
Ik krijg ook een beetje jeuk van de passage 'maar dan komen de problemen: etterende wonden etc': is dit een persoonlijk verhaal of iets wat je van internet hebt geplukt?
Op 31 juli 2022 19:41:41 schreef Alwies:
wie kent ze niet, elektrische tens pads voor het vastplakken.
kan je ze zelfs hypoallergeen krijgen met het woord "krijgen" eerst flink betalen, zo'n 8 euro per set van vier waar je dan zegge en schrijve een week mee kan doen.
Mwah, mijn Cefaly-elektroden kosten 19 euro voor een set van 4. En dat zijn dan nog de gewone elektrodes, geen hypo-allergene, die kosten 22,50 euro.
Die worden 4 keer per week gebruikt en zitten zo 6 tot 7 uur aan een stuk op m'n voorhoofd omdat ik er mee in slaap val. Ik doe weken met 1 elektrode.
Bij zeer ware migraine-aanvallen, die gelukkig door die Cefaly tot het verleden behoren, zat die elektrode soms gewoon 3 dagen aan 1 stuk op m'n voorhoofd. In de handleiding staat dat de stimulatie wat roodheid van de huid kan veroorzaken en dat gebeurt ook wel eens, maar ik heb er nog 0 langdurige problemen door gekregen.
maar dan komen de problemen, doktersbezoeken met etterende wonden. niemand schijnt zich hier druk om te maken, langdurige gebruik van elektrostimulatie bestaat niet bij de huidige stand van wetenschap, bij feedback van sensors in protheses, bij pijnbestrijding, bij prikkeling van de blaas bij urineproblemen etc. etc., alsof het duidelijk is dat iedereen langdurig zo'n tens kan gebruiken alleen weet gene hoe.
Uhm, nogmaals, ik denk dat de wetenschap wel degelijk op de hoogte is, want TENS-apparatuur is bij uitstek geschikt om langdurig tot zeer langdurig te gebruiken. Maar ik denk dat het aantal personen met ernstige klachten door langdurig gebruik zo laag is, dat er praktisch 0 onderzoek naar gedaan wordt. Onderliggende klachten kunnen natuurlijk net zo goed ten grondslag liggen aan dergelijke zaken. Ik zie bijvoorbeeld echt niet hoe etterende wonden kunnen ontstaan door het gebruik van een TENS-apparaat.
Daarbij wil ik benadrukken dat ik uitwendige TENS-toepassingen uitdrukkelijk wil scheiden van inwendige toepassingen, omdat de risico's op complicatie daarvan gewoon groter zijn.
oplossing: een pad van puntige elektroden op macroniveau met onderliggende afstand van enkele mm. voor het lastige branderige gevoel te vermijden kan om de stroom plaatselijk niet te grote dichtheid te laten krijgen per punt een weerstand van enkele tientallen kiloOhms gebruikt worden.
Maar uhm... wat is nu precies het probleem? Elke TENS-elektrode bezit uit zichzelf al een laag die de stimulatie zo goed mogelijk over het oppervlak-waarop-aangebracht, verdeeld.
Losse elektroden zonder medium tussen contactpunt (hoe groot of klein ook) en huidoppervlak is een recept voor hele onprettige, stekende stimulatie die je onmiddelijk uitschakelt.
De fysiotherapeut (EMS toepassing) gebruikt niet voor niets een spons tussen elektrode en huid, gel-elektrodes of de bekende zelfklevende elektrodes.
Een weerstand van enkele tientallen kilo-Ohm lijkt me in ieder geval weinig uithalen en gaat, zo vermoed ik, eerder de stimulatie teniet doen. Tegen het prikkende, stekende gevoel gaat het in ieder geval niet helpen.
Dat kun je zelf al merken als de huid beschadigd is: als ik op m'n voorhoofd een piepklein wondje heb zitten, weet die Cefaly dat genadeloos te vinden. Ondanks de zelfklevende elektrode zal de stroom zich als eerste een weg via dat wondje banen en dat prikt zodanig dat ik die Cefaly onmiddelijk van m'n kop ruk.
zie daar de pad die ook echt hypoallergeen is, de huid kan ademen, en bruikbaar als normale elektrode voor de tens. en eenmaal gereinigd zo weer te gebruiken. nu zeg ik er expliciet bij: deze pad is 24/7 bruikbaar, wekenlang, zonder huidklachten. plakt uit zichzelf natuurlijk niet.
ik heb er zelf een paar in elkaar geflanst mbv SMD weerstanden op een substraat gesoldeerd.
zouden zilveren contacten niet nog eens veel meer hypoallergeen werken?
Het idee is echt niet verkeerd, maar ik wil echt een paar dingen zeker weten: de stoffen die in die weerstanden zitten, of je kans loopt dat de buitenkant stoffen af gaat geven aan de huid, het gebruikte soldeer en inderdaad of de TENS-apparatuur zelf een symmetrische golfvorm uitstuurt om migratie te voorkomen.
Zilver en nikkel is in ieder geval echt een no-go: het eerste vlekt bij veel mensen, het tweede veroorzaakt bij veel mensen uiteindelijk een nikkel-allergie. De medische industrie gebruikt niet voor niets veel vergulde elektroden.
en ja, zouden mensen niet veel meer gaan onderzoeken als ze eenmaal een goed bruikbare pad hadden?
Ik vrees dat het overgrote deel van de gebruikers geen enkele technische kennis heeft (of ruim onvoldoende in ieder geval) om dit te onderzoeken.
Voor mijn Cefaly heb ik ook de mogelijkheden op iets anders onderzocht. Lastig punt bij die elektrodes is de afstand tussen beide, waardoor zelf iets maken vrijwel niet te doen is. Met beter schoonmaken van de huid vooraf doe ik nu veel langer met de elektrodes dan in het begin (dat ik ook veel minder migraine heb, helpt ook in de levensduur van die dingen)
