Ik heb een wat ouder type smartphone van Samsung, type J5 2016.
Daarvan is de orginele lader defect,deze heeft een uitgangsspanning van
5 V en de maximale laadstroom is 1,55 A
Als ik me niet vergis is dat een normale lader,dus geen snellader.
Bij de helpdesk van Samsung zeggen ze dat deze lader geschikt is voor mijn ‘oude’ smartphone https://www.samsung.com/nl/mobile-accessories/travel-adapter-ta20-ep-t…
In de specifikaties staat deze info;
Input Voltage 100-240 V
Output Voltage (Max, Normal Charge) 5 V
Output Current (Max, Normal Charge) 2 A….
Output Voltage (Max, Fast Charge) 9 V
Output Current (Max, Fast Charge) 1.67 A
Deze laatste twee regels zeggen me dat deze lader (ook) kan snelladen.
Om die reden twijfel ik wel een beetje of deze lader wel geschikt is voor mijn ‘oude’ smartphone.
Is het dan zo dat de electronica in mijn oude smartphone automatisch de juiste laadstroom en spanning voor de batterij instelt ?
Het gaat om deze orginele batterij van Samsung:
Secondary Li-on Battery.
Nominal voltage 3,85 V gelijkspanning
Charge voltage 4,4 V gelijkspanning en 3100 mAh
Bij voorbaat dank voor je reactie.
