Van een Stagepas 400i versterker van Yamaha geeft een kanaal vrijwel geen output meer. De verdachte is het output ic TDA8953TH. Een stevige switcher voor 2x 210 Watt output.
Op beide ingangen staat hetzelfde signaal ( de plus zijde van C406 en C408). Op de plus zijde van C405 en C407 staat geen signaal. Bij een versterker is de gain, gemeten na het filter, 30dB en dat is volgens de specificatie. OP de andere uitgang staat vrijwel geen signaal.
Voor het filter is op beide uitgangen een blokgolf 80Vpp aanwezig, freq. ca 330KHz.
Ook met een primitief filtertje met een R en een C naar aarde voor het outputfilter is op het ene kanaal gewoon audio aanwezig en het defecte kanaal niet.
Alle signalen zoals mute,protectie etc.zijn verder voor beide kanalen gemeenschappelijk.
Zie ik nog iets over het hoofd?
De TDA zit aan de onderzijde van de print en als die print eruit is kun je niets meer meten, omdat de print is aangesloten met multipole connectoren.
Het IC lijkt overal uitverkocht en wordt door NXP niet meer geproduceerd. De Yamaha is van2014, dus niet echt oud. Een Chinese copie vind ik bij dergelijke ic's nogal tricky. Wat dat betreft heb ik slechte ervaringen met de Sanken hybrides.
