De boiler bij de lokale vereniging is defect. Er hebben 2 installateurs naar gekeken en die komen beide niet verder dan "printplaat defect".
Oudere boiler (Remeha Sentry) en remeha heeft geen spare onderdelen meer.
Daarom toch zelf even de stoute schoenen aangetrokken.
Probleem:
Zodra de boiler aangezet wordt dan schakelen er enkele relais aan/af en binnen 2 seconden gaat het lampje "main flame failure" branden en stopt alles. Het gaat echter allemaal zo snel dat de ontsteking niet eens tijd krijgt om in te schakelen.
De "air pressure sensor" doorgemeten die lijkt goed.
De ventilator begint te draaien, lijkt ook goed.
Alle andere relais getest en werken.
Solderingen lijken goed, geen sporen van koude solderingen, al ga ik alles wel door solderen voor de zekerheid.
Er zit 1 relais tussen dat zwart is, die even los gesoldeerd en getest die werkt nog wel en stuurt de ventilator aan (die ook begint te draaien). Relais wel nieuw besteld want contact punten zijn dermate zwart.
Maar goed, er moet meer aan de hand zijn. Er zit eigenlijk bijzonder weinig spannende electronica op. 3x een transistor BC182LB en een thyrisor X0402DF. Die transistor lijkt me een regulier ding, die thyristor kan ik niet zo goed inschatten welke vervanger ik mogelijk preventief kan vervangen of hoe ik die thyristor kan testen.
Iemand wellicht ervaring met een vergelijkbare boiler? Of een suggestie wat ik nog zou kunnen proberen?
