Op 6 augustus 2022 23:46:11 schreef Leeuw van Recht:
Ook mee eens, je kunt in hulp doorgaan met maar basale vragen te blijven stellen, maar als daar geen concrete antwoorden op komen...
Ik heb een heel druk leven en ben er ook niet altijd mee bezig.
Maar nu neem ik de tijd.
Op 24 juli 2022 21:16:36 schreef EricN:
Luchtdoorstroming? Ventilator verstropt? Toerental te laag? Verdamper verstropt? Filters?
Blaas eens met perslucht door de verdamper. Kuch.
Dat had ik al gedaan voor ik dit topic opende. Geen stof.
Op 24 juli 2022 21:28:55 schreef KellyDK:
Meestal is dat een symptoom van een TEKORT aan gas. De installatie zal mogelijk een klein beetje lekken.
Soms werkt de airco een ganse dag goed. Kan dat dan nog aan de gas liggen?
Op 24 juli 2022 21:59:52 schreef Leeuw van Recht:
Vriest die hele verdamper dan in, of alleen het beginstukje waar het capillair overgaat naar de verdamper?
De bovenste helft vriest dicht. Zie foto.
Op 26 juli 2022 21:08:37 schreef EricN:
Is er nu stof of niet? Wat bedoel je met afgeplukt? Lijkt alsof er pak op ligt maar dicht zit. Met spuitbus verwacht ik ook geen wonderen.
Er hingen kleine plukjes stof aan de buitenunit. Die heb ik er af geplukt. Met de perslucht lukte het niet om het te verwijderen.
Op 30 juli 2022 21:21:10 schreef Leeuw van Recht:
Kun je hem er nog op aanspreken dat ie het nu wel eens volgens de regelen der kunst, gaat aansluiten?
Dan krijg je ook attesten over de druk-, vacuüm-, en lektesten.
Hij is zeker nog aan te spreken. De man heeft allicht TSO gedaan (Technisch Secundair Onderwijs).
Hogere natuurkunde kent hij allicht niet.
Op 31 juli 2022 10:21:10 schreef kris van damme:
@Evarist : was het een warme, vochtige dag toen de airco laatst dichtvroor?
Ik blijf het raar vinden, zelfs met te weinig koelvloeistof aan boord zou een inverter type niet zomaar mogen dichtvriezen.
Ja, maar vandaag ook al dichtgevroren terwijl de luchtvochtigheid heel laag is.
Op 2 augustus 2022 12:38:01 schreef Hajostrato:
De koeltechnische installateur kan er een laptop met software aanhangen om de data uit te lezen. En eigenlijk dan wanneer het probleem zich op dat moment voordoet.
Ik zie geen USB stekker in de unit.
Op 6 augustus 2022 23:04:46 schreef EricN:
E11 kan ook gewoon een remanente fout zijn. Het hard blazen kan ook een gevolg zijn van ontbrekende terugkoppeling maar nog steeds weinig verband met dicht vriezer tenzij de ventilator uit valt tijdens dichtvriezen maar daar lijkt TS niets over te melden.
Wat bedoel je met remanente fout?
De ventilator draait zeer regelmatig. Ik zit kort bij de airco en zou het horen.
