Een kennis had een 4 jaar oude boiler die voor een aardfout zorgde en zo de verliesstroomschakelaar deed uitvallen. Megger erop gezet, en overduidelijk een erg lage weerstand tussen de verwarmingsweerstand en de aarde. Dus dan moet je niet verder gaan zoeken.
We hebben hem vervangen door een nieuwe en ik heb de oude uit nieuwsgierigheid eens gedemonteerd. Eigenlijk is er niet veel aan de weerstand te zien; er zit een heel dun laagje (1 of 2 tienden van een mm) kalk op alle componenten die warm worden, maar verder ziet alles er nog behoorlijk goed uit. Na verwijderen van de kalk zie ik nergens sporen dat de mantel (koper) beschadigd is.
De weerstand ziet er zo uit:
https://www.vepasanitair.be/nl/article/480797/electrische-boilers-wiss…
Ik heb al eens een zelfde probleem met een wasmachine gehad en daar zag je duidelijk dat de mantel van de weerstand behoorlijk aangevreten was.
Ik heb de weerstand eens aan een labovoeding op 30V gehangen, en dan meet ik 6V tussen de 0 van de voeding en de aarding van de boiler. Als ik + en - omwissel meet ik 24V. Aan de hand daarvan kan ik dus wel ongeveer gokken waar in de weerstand het probleem zou moeten zitten, maar ook als ik heel gericht zoek zie ik niets.
Het aardlek is overigens wel serieus; de boiler trekt 1,25A @ 30V (24 Ohm, wat perfect klopt met het opgegeven vermogen van 2200W @230V) maar als ik de boiler aansluit met één klem op de weerstand en de andere klem op de aarding loopt er nog steeds 0,4A. Dus een weerstand van ~75 Ohm naar de aarding. Da's niet goed he
Maar wat zou die lage weerstand veroorzaken?
