Met NFC tag een relais schakelen
Zijn er eenvoudige schakelingen die met NFC relais puls geeft.
Toepassing deur openen.
Geen programmeer toestand met Arduino end.
45er , hobby elektronica . schakelingen ontwerpen nieuwe ideeën meedenken.
mel
Vertel eerst eens wat een NFC is
Near Field Communication.
Dat wordt toch niet voor schakelen van relais gebruikt?
NFC is Near Field communicaties o.t.w.Draadloze dichtbij communicatie
In de NFC zit chip die wordt gecodeerd door 125Khz of Mhz frequentie
Die houd je tegen een lezer die het signaal ontvangt en met de juiste code relais inschakelt.
Met daar tussen de nodige elektronica.
Is er een site waar dit uitgelegd wordt en zijn er schakelingen te koop die dit doen.
Proffecioneel kosten ze een aantal € 100
Op 10 augustus 2022 16:18:50 schreef Arco:
Je kunt een NFC tag uitlezen en als de juiste tag wordt aangeboden het relais schakelen.
NFC of RFID deursloten en toegangssystemen zijn er genoeg.
TS wil echter een eenvoudige schakeling zonder programmeertoestand met Arduino.
Tja, je kunt kiezen,
Of iets met een controller er in (want je zult moeten babbelen met een NFC chip)
En dan heb je nog steeds iets van een interface nodig die met je kaart kan babbelen.
Of een kant en klare lezer met contact.
Ik ben bang dat je daar geen tussenvorm in gaat vinden.
[Bericht gewijzigd door Sine op woensdag 10 augustus 2022 16:28:02 (11%)
Heeft iemand zon schakeling gebouwd?
Jazeker, quick and (heel erg) dirty:
https://www.nonan.net/nkruse/simplenfc
Maar waarom moet het NFC zijn?
[Bericht gewijzigd door Sine op woensdag 10 augustus 2022 16:33:31 (16%)
Kant en klaar
https://nl.aliexpress.com/item/1005004246332235.html
Of toch iets met een Arduino. Ergens moet je toch zo'n ding uitlezen en wat met de code doen (al dan niet hardcoded) dus je ontkomt toch niet aan een microcontroller in wat voor vorm dan ook.
(Of je moet al iets hebben wat extern met Wiegand overweg kan)
Of deze, die is in zowel 125Khz als 13.56Mhz te gebruiken
https://nl.aliexpress.com/item/1005002666735449.html
Overigens wel eens met Sine: Leuk voor erbij/binnen, maar niet voor kritische dingen. Dan zou ik iets met Wiegand nemen en icm 2-factor verificatie en op een fatsoenlijk alarm/deurcontroller/oid gebruiken
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op woensdag 10 augustus 2022 16:37:07 (33%)
Niet dat ik zo'n ali ding voor een kritische deur zou willen gebruiken overigens ...
mel
De meeste toegangscontrolesystemen moet je gewoon programmeren, welke kaart er toegang krijgt.
bedankt voor de discussie coderen en zo voort is mij te veel energie
voor de WTS.de schakeling heb ik de juiste NFC gevonden en dat werkt
NFC en RFID zijn heel verschillende toepassingen. NFC gebruik je bijv om je telefoon te koppelen aan de kassa om te betalen.
Die tags gebruiken RFID, waarbij de voeding voor de tags uit het radiosignaal van de lezer komt, en er een ID een kleine hoeveelheid data wordt verstuurd.
De beide systemen hebben wel veel overeenkomsten, maar toch is het handiger om bij het zoeken de juiste afkorting te gebruiken.
Het grote verschil is dat NFC beide modussen ondersteunt, terwijl RFID over het algemeen een duidelijke master/host > slave modus kent. NFC kan zich zowel als zender als ontvanger gedragen en kan meerdere snelheden ondersteunen die na onderhandeling tussen transceivers vastgesteld worden (het bekende 'Ben jij ook een Samsung telefoon? Cool! Dan gaan we nu op hoge snelheid bestanden overzetten!' idee als twee Samsungs met ingeschakelde NFC functie dicht genoeg bij elkaar gehouden worden).
En volgens mij gaat betalen bij een kassa toch echt via de NFC-apparatuur aan boord van de telefoon, niet via RFID. Ja, NFC is een vorm van RFID, maar niet zoals RFID over het algemeen nog steeds toegepast wordt.
Nou moet ik eerlijk zijn dat ik van de laatste post van de topicstarter geen chocola kan maken...
Voor wat ik zie is wts.de een accoutantsburo?...
sorry dat is een schakeling vaneen firma uit Duitsland
Telegram stijl van mij.
Op 10 augustus 2022 16:34:03 schreef DJSmiley:
Nope, die bestaat alleen in twee single frequency uitvoeringen...
Lezers die beide soorten kunnen lezen bestaan wel, maar zijn aanmerkelijk duurder.
Met de asia teco schakeling van ali express kun je nog wel experiment uitvoeren
zie de laatste url
Kom er op terug als het werkt, iedereen bedankt voor het meedenken,
zoals belooft de schakeling werkt naar behoren zie uitleg hoe te gebruiken
asia-teco s2-em
Aansluiten 12V + en - op kastje (rood en zwart) tussen 9 en 24V= ic 5V ?
Master add cart(MC). wit
Kast activeren door Remote control RC),
1e Master code invoeren (MC). *123456#
Dan lezen MC card
2e invoeren EM gebruikers kaart met code *2331” (voorbeeld)
3e weer (MC) lezen
De EM kaart is geactiveerd en kan gebruikt worden.
Men heeft voor dit alles 30 sec tijd daarna blokkeert systeem
De master delete card (DC)
master code invoeren ..
MC scannen
EM card scannen en code kaart *2331# invoeren
daarna DC kaart weer gebruiken
De EM kaart is verwijderd.
Dus de schakeling werkt alleen relais blijft 5 sec op
Waarom moet een gebruiker zijn code invoeren om de master delete card te gebruiken? En een kaart te verwijderen? Lijkt me onhandig
Als ooit een gebruiker gaat, of je vindt een kaart zonder bekende code terug? Kun je ze weggooien ofzo
Of leven met de gedachte dat er een kaart in omloop is met toegang die je niet kunt verwijderen?
Echt hobby dit, je wil toch altijd je kaartbeheer centraal geregeld hebben
Verder zit het relais van het slot in de buitenunit?
Dit moet op de remote control unit ingevuld worden
Instructie aanvullen
Op 29 augustus 2022 19:36:20 schreef DK:
Omdat een master delete card helemaal niet in handen hoort te komen van de gewone gebruiker. Die is in bezit van de beheerder die kaarten uitgeeft. Eens iemand die jat, kan je praktisch alles in zo'n systeem dús zit er ook nog een code aan vast.
Gaat niet om de code op de DC of MC
Op 29 augustus 2022 19:24:31 schreef ehl:
MC scannen
staat hier de code van de EM, dus de gebruiker
De gebruiker moet aanwezig zijn om een kaart te verwijderen
Gebruiker en verwijderen heeft niks bij elkaar te zoeken
Uh nee, de gebruiker overhandigt zijn kaart en de beheerder verwijdert die kaart uit het systeem volgens de daarvoor geldende methode. En dat is dus met de master delete card.
Daarvoor hoeft de gebruiker niet fysiek aanwezig te zijn, de kaart vaak wel, maar niet elk systeem werkt op die manier. Alleen de lezers op de hoogte brengen van een verwijderde kaart via de software, kan ook, maar dat hangt geheel van het systeem af.
Beste mensen het probleem wat ik had is opgelost, bedankt alle mensen voor het meedenken.
