Voor onze weide op 50km afstand ben ik op zoek naar een monitoring systeem voor de elektrische afspanning. Met sms waarschuwing als er te lage spanning staat.
Nu heb ik al een en ander gevonden, spanning meten met arduino is al geen probleem. Echter werkt het schrikdraadapparaat op 10000 volt, daar zit het probleem.
Dit veilig omzetten naar max. 3.3 volt voor mijn esp32 board is geen makkie.
Ik zou voltage divider nodig hebben, optocoupler,...
Zou het elektromagnetisch veld kunnen gemeten worden ? Rekening houdend met de puls, het apparaat geeft maar een korte puls 1 keer per seconde.
Ook weet ik niet hoe ik dit kan testen, apparaat hangt bij de weide. Kan ik met een zelfgemaakt apparaat een 10kV puls namaken ?
Alvast bedankt voor de hulp.
