Hallo, ik ben bezig om een Eelctrolyse (zet zout om in chloor) aan te sluiten voor mijn zwembad. Nu staat in de manual (die zeer beknopt is) een aansluiting voor openen/sluiten van een cover (afdekzijl electrisch) Nu kan ik er niet achter komen hoe dit nu aangesloten moet worden. Men heeft het over de aansluiting maar verder geen uitleg hierover. de andere uitgangen (out 1 t/m 4) worden aangestuurd door een 24v relais en dat is mij duidelijk. het gaat dus om de serie cover,ci ext, flow en uv. en IN 1 t/m 4. Moet dat ook met een relais of direct 220v(lijkt mij onwaarschijnlijk), kortom ik heb geen idee. wie kan mij helpen!
https://www.idegis.es/images/docs/domotic_s2_manual.pdf
