Beste CO Crew,
Weet iemand een schema te posten hoe ik een hele korte TTL 0 signaal omzet naar een status led die over een tijd van 500mS volledig fel blijft branden?
Maar dan op basis van een NE555 timer.
De TTL bus komt uit een 5V level shifer IC, waarvan de ingang op 3.3V aan mijn raspberry hangt.
Deze link ik door aan mijn MAX232.
Ik gebruik de 2 lijnen van RS232 om debug strings te ontvangen van mijn MCU, en dan te lezen in PUTTY naar mijn Raspberry.
Dus als er een korte string binnen komt moet de status LED, dus +_500mS fel gaan branden en in een keer doven.
Weet iemand een schema ?
Groet, Wouter van Wegen
Dus de NE555 timer moet op basis van een TTL trigger , 500mS een ledje laten branden en daana snel doven. PS op mijn scope staat het standaard signaal op +5V en een toets op mijn toetsenbord op 0 volt. Hij moet dus bij 0 volt schakelen en uitlopen.
PS: Kep alleen 5V en 3.3V tot mijn beschikking.
Nogmaals groet W.
