Hi harry64,
Ik heb een van de weerstanden even in de calculator gehangen.
2GΩ met b.v. 5pF naar de omgeving geeft een kantelpunt van ongeveer 16Hz, dit is geen type fout!
Dus zelfs 50Hz spanning meten zit er al niet nauwkeurig in.
Je kan je daarmee vast wel voorstellen wat er kan gebeuren als je een aantal van deze weerstanden in serie zet zonder capacitieve compensatie.
Afhankelijk van je opbouw kan het tot meer dan 1seconde duren voor je DC meting stabiel is.
Hoe je dit goed compenseert weet ik niet, ik heb nog nooit zo'n probe gemaakt of b.v. een goede HV Fluke probe opengemaakt.
Dit hieronder is niet zo handig als het lijkt, dit omdat de uitgang impedantie van de probe ongeveer 1Meg is, bij een scoopingang van ook 1Meg zie je dus maar 50% van het signaal!
Bij gebruik van een 1:10 probe heb je nog steeds ruim 20% fout.
Met een laag frequent blok testen kan nog steeds, maar de uitgang impedantie van rond de 1Meg maakt het moeilijk de probe goed aan te passen aan je meetapparatuur.
Zelfs voor 50 Hz moet je zoals ik al aangaf de deler capacitief compenseren.
Voor DC kan het als je DMM Giga Ohm ingangs impedantie heeft, zoals de meeste DMM's die ik hier heb staat op de laagste DC bereiken.
Ik zou gaan experimenteren met een van mijn functie generatoren en een hand voor condensatoren of ik het tot b.v. 1KHz recht kan krijgen.
De meeste moderne functie generatoren kunnen tot 20Vpp leveren en dat geeft 2mVpp op je scoop ingang, zou voldoende moeten zijn om met een blokgolf te kunnen testen.
PS
benleentje, dank voor het vinden van mijn brainfart.
[Bericht gewijzigd door
op woensdag 17 augustus 2022 17:15:23
(28%)
