Hallo. Ik ben een zendertje aan het maken voor de 70cm band, 432MHz. Ik heb een kristaloscillator gemaakt met de bedoeling hier 216MHz uit te halen. Die frequentie wordt verdubbeld en versterkt. De oscillator is een 72 MHz Colpitts schakeling met in de collector een 216MHz afgestemde kring. Daaraan is inductief een tweede 216 Mhz kring gekoppeld. Via een oppiklus gaat het signaal naar de verdubbelaar welke in klasse B staat. Die filtering is beslist nodig omdat je anders plus en min 72 en 144 MHz terugvindt in het 70cm signaal. Nu heb ik net iets te weinig signaal voor sturing van de verdubbelaar. Gevolg is dat het hele ding maar 1,5mW produceert terwijl 15 á 20mW haalbaar moet zijn. Als ik de oscillator aanzet is de stroom in de verdubbelaar 1mA Moet eigenlijk 5mA worden. Ik gebruik transistoren van het BFR type die wel tot in het SHF gebied kunnen werken. Alles werkt stabiel, geen "springen"van de sterkte van het uitgangs signaal als ik een de trimmers draai, alles regelt soepel op maximum af.
Nu de vraag wie heeft een idee van een harmoischem kristal oscillator die een tikkeltje meer geeft. Andere transistor geprobeerd, spoelen van wat dikker draad (gaf iets verbetering)ander kristal, etc. Het hele ding moet op 5 volt werken wegens besturing met een PIC processor die de eindtrap in AM moduleert.
Op de foto een idee wat ik maak maar deze is 144 Mhz uit de oscillator en tweede trap als verdrievoudiger. Dat gaat niet 244MHz komt er net zo hard uit als 432 vandaar nu 216 MHz en verdubbelen. Dat signaal is wel schoon. De spoelen zijn dus anders, kleiner.
Op de tweede foto een colpitts oscillator L2 met de C's en Rl zitten er niet in. F oscillator is maal 3 natuurlijk, kristal 72 MHz.
