Mocht nog iemand dit probleem hebben:
iemand heeft ontdekt dat je via het uploaden van een andere webpagina toch eea kunt aanpassen. Totaal niet ondersteund door GoodWe.
Ik heb ontdekt dat je het tweede netwerk wel uit kan zetten.
De GoodWe converters gebruiken een Hy-Flying wifi module voor communicatie. De webinterface die je opent is die van de wifi module. GoodWe heeft alleen die webinterface aangepast en verschillende opties eruit gehaald. Deze opties kan je weer terug zetten naar de standaard leveranciers interface.
Het aanpassen van de webpagina is simpel maar kan impact op je garantie hebben. Het past alleen de webpaginas aan en niet de firmware van de wifi module zelf.
Op de website van de leverancier van de wifi module kan je onder downloads de firmware voor de module vinden (http://www.hi-flying.com/hf-lpb100) een van de bestanden in de rar file in de folder webpage is de standaard webpagina configuratie. Deze kan je via de pagina IPADRESS/iweb.html uploaden naar de module met de upgrade customized webpage functie. Waar het IP address het ip address van de goodwe converter is in je netwerk.
Nadat je dit gedaan hebt krijg je de volledige configuratie te zien en kan je onderandere het standaard wifi netwerk uitzetten. Het lijkt ook dat dit wel een hidden SSID ondersteunt. Je kan de SSID met de hand invullen.
Ook de waarnaar hij de data stuurt aanpassen. Zodat dit naar een eigen data server kan sturen. Details hoe dat te configureren is en de mogelijkheden kan je in de handleiding van de wifi module vinden bij de leverancier. Dit is echter nog iets waar ik ook geen energie in gestoken heb, maar wel veelbelovend lijkt.
Dit alles wordt natuurlijk niet door goodwe ondersteund. Ik heb getest voor mijn GW4000-DT maar zou ook voor andere modellen moeten werken.
Saillant detail is dat de data naar een Chinese server wordt gestuurd. Men kan er van afstand ook bij. Ook dat kun je aanpassen in de module.
