Goedenavond,
Op mijn boot komt een 24v elektromotor en hier wil ik 4 12v 110ah deep cycle agm accus bij zetten.
Vaak wordt er semitractie aangeraden maar ik vertrouw niet helemaal op de levensduur als deze vaak leeg getrokken worden.
Nu kunnen de accus in de boot op 2 manieren geschakeld worden. 2 seriestringen parallel zetten of 2 parallelstringen in serie zetten.
Zitten er nog voor en nadelen aan de opties? Ik zou zelf voor de 1e gaan, mocht er ergens een kabel, aansluiting, zekering of accu ontbreken is er alsnog 24v waarop gevaren kan worden.
Het laden gebeurt als de accus niet in de boot staan. Ik denk dat ik deze het beste in de zelfde opstelling als in de boot aansluit voordat ik deze thuis oplaad om ervoor te zorgen dat er geen spanningsverschillen zijn en er dus geen stromen gaan lopen zodra deze weer parallel gezet worden in de boot.
Oftewel, een 2e kabelboom voor thuis maken, dezelfde als die ingebouwd in de boot zit.
Nu de lader, 24V 20A acculaders zijn prijzige dingen. Nu kwam ik de volgende labvoeding tegen: https://www.eleshop.nl/labps3020sm-30v-20a.html
Is er wat op tegen om een labvoeding te gebruiken ipv een lader? Op deze manier heb ik een variabele acculader en een nieuw speeltje voor de hobbytafel.
