Frederick E. Terman bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ik begin het schema rond de BLF278 nu beter te begrijpen.
Intussen ben ik bezig geweest met verschillende manieren om te transformeren van een asymmetrische naar een symmetrische belasting.
Ik heb dat ten eerste met ferriet geprobeerd en een stuk coaxkabel RG178 daarop te wikkelen, dat lukte goed.
Alleen zonder ferrietkern lukte dat net zo goed, of zelfs beter.
Voor mijn experimenten gebruikte ik een stuk RG178 van 190mm lengte, aan die lengte is niets magisch, gewoon als het maar niet te kort is en ook niet te lang.
Wat ik op het internet heb ik gezien dat de lengte van de coaxkabel, niet langer mag zijn, voor een TLT als, 1/8 labda met een verkortings factor van 0,7.
Voor mijn betekend dat dat die lengte niet langer mag zijn als 305mm, aangezien ik 86MHz voorlopig gebruik.
In het schema van die balun worden ook striplines gebruikt en ik wilde weten waarom dat dat zo is.
Daarom heb ik dit getest, maar in plaats van striplines gebruikte ik twee dikke stukken koperdraad, van 190mm lengte, welke tot een U-vorm waren gebogen.
Dit maakte helemaal geen verschil, dus dat is mij niet duidelijk waarom NXP dit heeft gedaan.
Met de testen van de stroombalun kwam ik erachter dat de spanning op de uitgangen van de coaxkabel niet hetzelfde zijn.
Op de kern kon ik bijvoorbeeld 6V meten, terwijl dat op de mantel (altijd minder) 5V had gemeten.
Heel vreemd is dat, waarbij ik er van uit ga dat de uitgangen niet symmetrisch van elkaar zijn.
Nu moet ik zeggen dat het niet voor niets een stroombalun heet en geen spanningsbalun, dus ik kan mij vergissen daar in.
Tijdens de experimenten aan de stroombalun, stond er altijd een SWR meter tussen.
Ik heb over de uitgangen van die balun ook een parallelkring geplaatst met een trimmer, met de trimmer kon ik zo de SWR instellen op minimale reflectie.
Later heb ik deze kring weer verwijderd, omdat ik de uitgang toch afsluit met 50 ohm. Het ging mij erom om die niet-symmetrische spannings verhoudingen tegen te gaan, maar met een parallelkring over de uitgang bleef die niet-symmetrische spanningen hetzelfde, dus dat was niet de oplossing.
Ik ben bezig geweest om een oplossing te vinden in die niet-symmetrische uitgangspannings verhoudingen, waarbij ik op de bovenstaande test opstelling uitkwam.
De punten A en B zijn voor de aansluiting van de Schottkey diode spanning detector. En de punten C en D zijn voor de aansluiting van de multimeter in het weerstand bereik.
Met de 100 ohm potentiometer kon ik de spanning op A en B heel mooi symmetrisch instellen.
De weerstand verhouding op punt C en D was dan 48 en 58 ohm of zo iets dergelijks.
Nu was dit een leerzaam experiment, maar daar blijft het ook bij.
Ik ga dit niet toepassen in mijn ontwerpen, simpel omdat ik het niet nodig heb (voorlopig dan).
Voor de balansversterker die ik ga bouwen heb ik enkele tientallen milliwatts nodig en daarvoor heb ik hele mooie breedband transformators van Coilcraft, die wel tot 250MHz gaan.
Die ga ik dus ervoor gebruiken en dat stuk coaxkabel heb ik helemaal niet nodig voorlopig.
