Ik heb wel eens een accu gehad met een soortgelijk probleem. Ook niet meer op te laden en (te) lege cellen. Ik heb de cellen toen bijgevuld met gedestilleerd water. Alleen het water verdampt (of vergast) namelijk.
Daarna de accu met een te hoge laadstroom een paar uur staan opladen. Ben er wel bij gebleven om de temperatuur (en het gassen) in de gaten te houden. Alles uiteraard op een veilige plaats waar dingen mis kunnen gaan zonder grote ongelukken te creëren. Het is niet ongevaarlijk om dit te doen.
Het idee was om sluitingen en andere door sulfatering veroorzaakte narigheid weg te krijgen door er een hoge stroom te laten lopen. Inderdaad zag je de ampèremeter af en toe sprongetjes maken alsof er af en toe iets in het electrolietbad veranderde.
Ik weet niet meer wanneer ik besloot te stoppen met deze accu mishandeling. Misschien nadat de laadstroom was toegenomen? Na de mishandeling de accu voor de tweede keer aangevuld met gedestilleerd water. Er was weer e.a. in gas veranderd. Het is best lang geleden dat ik dit deed. Ik heb daarna wel nog jaren gebruik kunnen maken van deze accu. Het was overigens een gewone lood start accu van mutlu.
Ik ga niet zeggen dat dit de manier is om een accu weer goed te krijgen. Bij mij werkte dit toen. De accu was al defect dus ben ik gewoon maar wat gaan proberen. Wel op een manier dat er geen ongelukken konden gebeuren. Dus bij voorkeur buiten en zonder doppen op de accu zodat het ontstane knalgas lekker weg kan waaien. En ook zorgen dat mocht het onverhoopt toch knallen je geen spetters zwavelzuur over je heen kunt krijgen.
Dit soort accu mishandeling is denk ik alleen maar af te raden. Maar bij mij werkte het toen.
Het bijvullen van accu's met zwavelzuur was gebruikelijk in de jaren 30,40,en 50. Voor mijn opa(die had een garage) was dit een gebruikelijke klus. De gebruikelijk electromechanische laders in combinatie met een gelijkstroom dynamo waren dermate primitief dat ze vrij makkelijk konden blijven hangen. De accu's gingen dan letterlijk overkoken waardoor er dus wel zuur verloren ging. Tot groot verdriet van de auto trouwens waar alle metalen delen rond de accu megasnel wegrotte. Dat verloren zuur vulde men dan weer aan. Alleen deed men dat niet zomaar. Men was toen ook niet gek. Met een zuurweger werd alles netje weer in evenwicht gebracht. Te veel zuur in een accu is namelijk ook niet goed.
De achterliggende gedachte achter het niet meer verkrijgbaar zijn van zuren is dat sommige sterke zuren door terroristen gebruikt zouden kunnen worden. En dus mag het niet meer verkrijgbaar zijn, aldus onze regenten. Dat je ook gewoon een accu kunt kopen en het daar uit kunt halen (om maar een low-tech manier te noemen) is blijkbaar niet bij ze op gekomen.
Over een paar jaar is water ook verboden. Want terroristen gebruiken het om in leven te blijven...
Tja, je mag helemaal niets meer tegenwoordig toch? Als kind had ik behalve een elektronicadoos ook een chemiedoos en daar raakte de stofjes van op. Ik deed ook proefjes uit chemieboeken uit de bibliotheek. En daar had ik extra stofjes voor nodig. Dus ik naar de drogist om een fles salpeterzuur oplossing te gaan kopen van een zo hoog mogelijk percentage. Ik was toen 12 jaar. De drogist heeft mij mijn proefjes ideeën toen uit het hoofd gepraat. Gelukkig achteraf. Salpeterzuur is wel een van de meest vreselijke zuren die je bedenken kunt. Geloof dat alleen fosforzuur nog erger is.
Verder weet ik van iemand die een collega van buitenlandse afkomst kreeg dat er mensen met wat minder frisse ideeën bestaan. Deze collega van buitenlandse afkomst reed namelijk rond met een fles zoutzuur op de rechter voorstoel van zijn auto met bedoeling om dat over vrouwen te gooien die zich in zijn ogen onzedelijk kleden of gedroegen. Dat vertellde de man overigens zelf na de vraag waar die fles zoutzuur voor was. In sommige culturen is dit blijkbaar een vrij gebruikelijke manier van handelen. Dit is ook daadwerkelijk aangekaart bij instanties die er verder niets aan konden doen. De collega van buitenlandse afkomst kon zijn fles zoutzuur en zijn werk gewoon houden en de persoon die dit probleem aankaartte heeft ander werk moeten zoeken.
Dit soort van dreigingen zijn er helaas wel degelijk. Het is niet heel gek om die extreme zuren te verbieden. Het maakt het onmogelijk voor kinderen om stomme dingen te doen. En ook een stuk lastiger voor terroristen enzo. Als je als terrorist echt iets wil kan alles altijd als je slim genoeg bent. Gelukkig zijn lang niet alle terroristen slim.
