Hi ronw,
Als ik naar de Hantek DSO2D10 kijk bij Eleshop, dan zie ik dat hij een ingebouwde functie generator heeft.
Die generator zal altijd beter zijn dan jouw NE555 type.
Verder helemaal nix mis met een zelfbouw generatortje, blijf vooral zelf bouwen.
Maar ik zie geen voeding ontkoppeling van het logische IC, dus zo kort mogelijk, dus b.v. aan de onderzijde van de print over de voedingspunten.
Verder wil ik graag zien welke schakeling je hebt gebruikt voor het testen van de opamps.
En hoe je de opamps hebt getest, is dit op een Breadboard of heb je er een testprintje voor gemaakt.
Ook hier is de voeding ontkoppeling weer belangrijk en natuurlijk ook hoede schakeling is opgebouwd op het Breadboard, Arduino bedrading manier is een NoNO!
Ook belangrijk is hoeveel keer je de opamp laat versterken 1x, 10x, 100x?
Ook al door andere aangeven, niet alle opamp vinden capacitieve belasting aan de uitgang leuk, vooral niet als de opbouw al slecht is.
Nog een voorbeeldje, de LM358, LM324 serie opamps zijn in principe nogal traag, daar kan je geen 100KHz blok insturen en dan verwachten dat er ook een blokgolf uitkomt.
Deze serie opamps heeft bij 100KHz nog maar ongeveer en gain van 3x dat geeft al aan dat deze opamp nooit goed kan werken bij 100KHz.
Ook de Slew Rate is van deze serie opamps is erg laag, voor jouw indruk, deze serie opamps is zo slecht dat je hem niet voor HiFi audio kan gebruiken.
Er zijn natuurlijk zat projectjes waar deze serie opamps wel goed bruikbaar is, er zijn velee modern opamps die nog vel trager zijn n die hebben allemaal hun toepassing.
Snlheid is maar één van de vele eigenschappen van een opamp.
Zeg dat je een blokgolf van 20KHz in een opamp trapje stuurt, dat moet de opamp minstens een 10x hogere bandbreedte hebben en ik hou vaak 20 tot 30x aan, voor een echt mooie puls weergave.
De tweede eigenschap van de opamp bij blok of puls weergave is de Slew Rate, dat is hoe snel de opamp het signaal kan volgen per tijdseenheid, meestal is die tijdseenheid uSec.
Om het iets moeilijker te maken, een opamp heeft vaak een Slew Rate aan de ingang van de opamp, en ook de uitgangsectie van de opamp heeft een Slew Rate waarde, maar meestal wordt de Slew Rate van de uitgang aangegeven, dit omdat deze de grootste signalen te verwerken krijgt.
Tipje, bouw altijd zo kort en netjes mogelijk, ontkoppel, ontkoppel, ontkoppel goed!
