Raar probleem Ik probeer een TX LF27 S20 Panasonic TV te fixen. Klacht gaat niet aan. Proberen groene LED knippert daarna even geel en speelt. Eerst maar de stofzuiger er op en alle uitgezogen heeft denk ik in een rokershol gestaan. Nu bij opstarten eerst een keer of 40 groene LED knippert, dan continue groen, nog steeds geen beeld, na enkele minuten rode LED knippert telkens 10 maal. Op powerboard 12 volt, 17 volt en 5 volt OK, op logic board ook 5 volt en 3,3 volt gemeten, Koelplaat van processor wordt iets lauw, dus daar gaat stroom doorheen. Als Rood knippert schakelt de processor de hoofdvoeding uit dmv de twee relais die naar de hoofdgelijkrichter gaan. Stand-by voeding blijft doorgaan daar brand de rode led op en gedeelte van processor. CCFL lampen gaan niet aan. Koude lassen op voedingsprint gecontroleerd en doorgesoldeerd voor al onder trafo, spoelen en FET's, geen zwangere Elco's. Iemand nog een idee. Servicemanual op https://elektrotanya.com/panasonic_tx-l32s20_lf32s20_l37s20_lf37s20l_c… gedownload. Kan je nog 4 dagen doen. Staat geen schema in van de voeding. Op de hoofdelco staat ongeveer 325 volt. Dacht dat het meer moest zijn omdat ik een powerfactor corrector schakeling gevonden heb in de voeding. Moet goed zijn voor een 400 volt elco. Wie heeft een idee met verder zoeken.
