Het is onwaarschijnlijk dat je in bed waar de deken onder het onderlaken ligt, in aanraking komt met een spanningsvoerende geleider. En omdat een bed en matras doorgaans isolerend zijn, kun je geen schok krijgen.
Stel nu in het ergste geval dat je incontinent bent en je inlegkruisje vergeten bent en zwemt in een plas, wakker schrikt en de rand van je metalen ledikant vastgrijpt die op een stenen vloer staat, dan zet de ALS gewoon het circuit stroomloos en kom je er met een schokje vanaf.
Een kortsluiting is enkel mogelijk in het aansluitsnoer.
Door het voortdurend bewegen ervan kan draadbreuk optreden met vonkvorming en verkoling van de isolatie als gevolg. Dit gebeurt enkel waar het maximaal beweegt, dus dichtbij het bed.
Een extra zekering zou dus enig nut kunnen hebben als die dichtbij het stopcontact zit. (sommigen hebben nu eenmaal paranoia.)
Voor 2-3 Eu kun je van die tussenstopcontacten kopen met schakelaar en verklikkerlampje. zon bakje steek je gewoon in het bestaande stopcontact.
Daarin zou je eventueel een bijkomende 1A zekering kwijt kunnen.
Voordeel is dat je overdag nog eens je deken kan extra stroomloos zetten met de schakelaar zonder telkens de stekker uit te hoeven trekken.
De meeste brandjes gebeuren doordat de deken ergens dubbel of driedubbel ligt en plaatselijk oververhit. Dus als je af en toe checkt of de deken netjes uitgespreid ligt is er weinig gevaar.
Bij mij zit er gewoon een timer in het stopcontact. Die warmt dus een half uurtje voor het slapengaan zodat het bed lekker warm is en schakelt dan uit.
Als het heel erg koud is,dan kan ik altijd nog een paar tijdslotjes inlassen van een halfuurtje gedurende de nacht.
Voor mij is dat veilig genoeg. Brand door oververhitting haast uitgesloten evenals elektrocutie.
