De belasting is wel het zelfde, maar de schakelaars niet.
Had ik even over het hoofd gezien. Maar toch als je naar de datasheets kijkt dan kan zo een relais voor beide gewoon 10A schakelen echter wel een andere spanning.
Als ik verder in het artikel van wikipedia kijk dan zie je daar:
""De gebruikscategorie van elektrische contacten geeft aan voor welk type belasting de contacten geschikt zijn en specificeert de nominale bedrijfsstroom."" Dus als je enkel naar de stoom kijkt klopt het wel wat ik zei .
Eigenlijk om eerlijk te zijn vind ik de hele gebruikerscategorie en hoe ze dat toepassen in datasheet eerder verwarrend dat dat het nu duidelijkheid schept.
Op die grote contactors of relais wat jij bedoelt die meestal voor din-rail zijn daar is het vaak wel een stuk duidelijker en staat het zelfs op het relais zelf, maar voor die kleinere relais staat het maar vaag gespecificeerd want wat is nu een inductieve load cosφ = 0,4? Zegt mij eigenlijk niets.
@GJ is geen aanval naar jouw oid maar ik begrijp er hoe meer hoe minder van als ik er te veel over ga nadenken, Dus moet ik dat maar beter niet doen. .
