Toen er te veel tl lampen gestopt waren en het onhandig donker werd. Leds gebruiken half zo veel stroom en geven dan half zo veel licht. Als ik evenveel licht wil past het niet
een 4 x 18W TL bak doet 100W met nieuwe buizen wat flink kan oplopen als de buizen verouderen dat kan zomaar 140W worden na een aantal jaar.
Ik plaats daar in een kantoor even veel 30W ledpanelen voor terug. En dat was zelfs te veel. Voor elke 4 bakken waren 3 ledpanelen genoeg. Echter dan moet je die 30 jaar oude plafond platen ook nog maar hebben liggen. Dat is per paneel 70W minder en dat is to nieuwe TL buizen.
In mijn kelder heb ik alle tl buizen vervangen voor led. Ik vervang dan een 58W tL buis voor een 18W Ledstrip die dan ook dezelfde lengte heeft en dat geeft ook iets meer licht. De besparing is thuis iets minder maar ik heb ook een kleiner budget . De besparing is ook minder omdat mijn kleder maar net hoog genoeg is om in te lopen ca 2m onder de stalen balken. En led verlicht straalt smaller dan TL dan is die geringe hoogte ongunstig.
Retrofit heb ik toen ook naar geken maar qua werk maak het niet eens zoveel uit als je de bak compleet vervang met een nieuw paneel. Dat zit verder gelukkig allemaal via een stekker. En ik zag gelijk al dat het een stuk minder winst zou opleveren. De bakken waren ook al 35 jaar oud en dan verbruiken ze ook meer energie to een een nieuwe het verouderd allemaal en net de verkeerde kant op.
Eerlijk gezegd was het financieel tot voor een paar jaar de moeite niet
IK heb dit bovenstaande toen ca 6 jaar geleden eerst uitgerekend en dat verdiende Zicht binnen ca 3 jaar terug. Een TL lamp staat op een gebruikt kantoor toch elke dag dat men er werkt minimaal 10 - 12 uur aan. De eerste komen vaak al rond 07:00 en de laatste gaan weg rond 17:00 en dat is zonder overwerk.
De ledpanelen op de directie vleugel verdienen zich pas in 10 jaar of meer terug, ze zijn er maar erg weinig aanwezig. Het kantoor van van de directeur zelf zou ca 40 jaar duren .
[Bericht gewijzigd door
op zondag 18 september 2022 23:24:39
(17%)
