Op 27 september 2022 09:08:06 schreef Martin V:
Zou het mogelijk niet beter zijn om een paar van die dioden parallel te zetten, om zo de afwijking/spreiding van de diode karakteristiek vlakker te krijgen of te compenseren?
Zou het niet beter zijn de regels van 'good practice" te volgen ipv met allerhande slimmigheidjes iets met weinig toegevoegde waarde te willen simuleren waarvan je de resultaten niet volledig kunt inschatten. Een meetinstrument moet je in de eerste plaats kunnen op betrouwen. Experimenteren is leuk, maar hier overbodig.
@bapaktus, zou heel goed kunnen, maar die 1N23 zijn speciaal ontworpen als x en s band radar mixer diodes. Het zijn Silicium puntcontactdiodes, een niet zovaak voorkomend diode soort. En ze zijn doorgaans ook al 40j+. En erg kwetsbaar voor statische elektriciteit. Dus als ze uit hun antistatische verpakking gehaald los in je plastic schuifje "diodes allerhande" liggen...
en zonder voorzorgen gehanteerd worden..
Je zou alweer heel wat moeten experimenteren. Bovendien zijn ze specifiek gemaakt om in een golfpijp n te pluggen en makkelijk te vervangen.Ze gingen nogal eens stuk als een schip in de haven de jouwe passseerde met werkende radar. Dan kon de boordtechnicus of marconist ze direct zelf vervangen.
De relatief grote metalen contactvlakken zou je om te solderen vrij heet moeten stoken, wat ze mogelijk niet overleven.Misschien zijn ze ook in andere behuizingen te verkrijgen.
Maar waarom moeilijk doen als geschikte diodes vlot en goedkoop te verkrijgen zijn.
@Kris van damme, klopt, Ge diodes kun je nog mooi mee experimenteren, maar
Waarom moet je die absoluut gebruiken als er vlot verkrijgbaar goedkoop en minstens even goede recentere componenten bestaan. Tenzij je er een voorraadje liggen hebt.
Moderne radios en communicatieontvangers om maar iets te noemen, zit daar nog germanium in? zoniet, zegt dat genoeg.
@Benleentje : je kunt natuurlijk de capaciteit van diodes uitmeten als je voldoende kennis hebt en de juiste instrumenten, en heel goed oplet.
Met een universele meter lukt dat vast niet. De capaciteit van je snoeren is al te groot, en vergeet niet dat elke diode ook in zekere mate een capaciteitsdiode is. Dus de meetspanning heeft invloed op de dikte van de sperlaag en dus de capaciteitswaarde. Bij sommige universele meters is de wisselspanning voor capaciteitsmeting gesuperponeerd op een dc spanning.
@Rob007, laat je vriend goedkoop wat geschikte diodes kopen, ze zullen dan zonder meten en uitzoeken wel voldoende matchen en gooi die ongestempelde rotzooi weg. Die brengen alleen onverwachte problemen en ergernis mee.
Ze zijn niet enkel ongestempeld en daardoor onbekend, maar zijn net omdat ze niet voldeden ongestempeld en als dump verkocht.
Ik heb me 40 jaar geleden ook nog laten vangen door de schreeuwerige Tandy reclame.
