Veel wordt er gepraat over welke diode er het meeest geschikt is voor de staande golf meter, natuurlijk is het frequentie gebied van belang.
Maar hou ook bij het selecteren van de dioden met de temperatuur gevoeligheid.
Als je met een DMM meet die een een diode functie heeft, houd de diode eens goed vast en laat hem dan eens los, als je daar geen rekening mee houd van wat de dan ziet,
dan heeft het selecteren niet zoveel zin.
Dit effect god zichtbaar bij een 1N4148 of zijn familie, maar ook bij de Germanium of Schottky is dit zichtbaar.
Dus zeker niet de diode ergens in solderen en dan meten, ik heb een klemmetje waar ik de diodes in plaats, wacht even en doe dan de meting als de drempel waarde stabiel geworden is.
Op een van mijn multimeters kan ik de meetstroom omschakelen tussen 1 of 0,1mA in de diode stand.
Ook al heeft je DMM geen diode stand, het weerstand bereik is gewoon de zelfde stroombron, kijk in je handleiding welke stroom er voor welk weerstand bereik gebruikt wordt.
Dan kan je met een tweede meter de drempelwaarde aflezen, dit omdat de meter op het Ohmbereik vaak niet de goede waarde aangeeft(dit vaak afhankelijk van het meetbereik)
De stroom hoeft natuurlijk niet precies zeg 1mA te zijn, ergens tussen de 0,1 en 5mA is mooi zat voor je selectie proces, laat de Ohm meter niet op Auto staan!
Van Silicium is voldoende de vinden wat de temperatuur gevoeligheid betreft, van de Schottky en Germanium ben ik niet helemaal zeker.
Silicium is rond de de 2,1mV/C°
Germanium is rond de 2,5mV/C°
Schottky is rond de 1,45mV/C°
Verder is en aandachtspunt de veilige spanning die de diode mag hebben, let op dat er dioden bij zijn, die maar die maar 30V aan kunnen.
Dan ga je dus mooi de mist in als je een zender zou hebben die een wat groter vemogen heeft, natuurlijk afhankelijk van het schema dat gebruikt wordt.
Nog een puntje van aandacht, vooral als een Germanium diode gebruikt wordt, stook ze niet te heet!
De dioden kunnen na het solderen dan niet meer de zelfde drmpelwaarde hebben of ze zijn gewoon gammel gestookt.
