Op 6 oktober 2022 09:23:01 schreef electronono:
@HarmP: begrijp ik goed dat de draad (van proxxon) meer aankan dan de 10V/1A in het proxxonapparaat?
De goedkopere draad (je link in de post van 29 sept) van bol/dutchdo: is dat ook NiCr? De shop benoemt het niet als zodanig.
Omdat ik geen 30 meter nodig heb is de goedkopere wel een betere optie.
@benleentje: 1150 graden is niet wat ik beoog, dus smelten is geen issue.
@Lambiek: leuk bouwprojectje, maar de onderdelen zouden met een grotere bestelling mee moeten komen.
Is de oplossing met een spanningsdeler niet mogelijk of kan ik ook gewoon 12 V in die draad stoppen, HarmP gebruikt immers ook 12 V.?
Of de draad meer aankan weet ik niet, maar veel belangrijker is dat je de een temperatuur in kunt stellen waarmee jij lekker kunt snijden. De 12V was inclusief spanveer, die blijkt een ruime volt op te eten. Ik gebruik een labvoeding als stroombron.
Net getest: voor XPS ('Roofmate') wat ik normaal snijd stel ik de stroom in op ongeveer 0,9 A, voor EPS ('piepschuim') is iets minder (0,7-0,8 A) voldoende.
Waarom heb ik het over de stroom? Omdat je bij een andere lengte draad met de zelfde stroom het zelfde vermogen-per-cm overhoudt.
Er is hierboven de suggestie gedaan om een goedkope instelbare voeding te kopen (bijvoorbeeld Marktplaats). Dat lijkt mij eigenlijk een beter idee dan met een accu beginnen. Als de draad niet te lang is heb je aan ongeveer 10 W genoeg. PWM is een prima oplossing, maar zelfs lineair regelen of een hoog vermogen potmeter zou nog kunnen. Ik vind het prettig om in ieder geval de stroom, en liever ook nog de spanning, te kunnen zien. Heb je een multimeter?
Belangrijk voor de keuze van de voeding is hoe lang je de draad wil maken. Ik ging er van uit dat je platen wil snijden. Voor grotere diktes van de zaagsnede wordt het sommetje een beetje anders.
Eerder werd al gezegd dat je voor piepschuimsnijden NiCr 80/20 nodig hebt, Ik heb inmiddels geleerd dat er ook ander NiCr bestaat wat kennelijk minder geschikt is. Mijn draad komt van Woodland Scenics.
De suggestie die ik eerder deed: metalen klem op de snijdraad en schuiven; werkt wel, maar is nogal knullig/ niet de meest handige methode. Ik zal zometeen een paar foto's plaatsen.
