Weerstandsdraad voor Polystyreen (piepschuim) snijden
GJ_
Op 3 oktober 2022 10:46:48 schreef Lambiek:
Met andere woorden, het wordt dus bij geregeld.
Eh, ja, daar merk je niet veel van, dat is wat een reduceerventiel doet :-) de druk constant houden.
Je zou er eventueel ook een heel grote buffer voor kunnen zetten, dan heb je geen reduceerventiel nodig en word er niks geregeld. Als de buffer groot genoeg is zul je amper drukverschil meten.
Lambiek
Op 3 oktober 2022 10:58:44 schreef GJ_:
Kom op GJ, je weet net zo goed als ik dat als je een luchtcilinder uittrekt en dan de inlaat afsluit en je drukt de cilinder dan in, dat hoe verder je hem indrukt destemeer kracht het je kost om hem in te duwen. Dat is geen constante druk dus.
Als je de druk dus constant houd krijg je een veer werking en bij grote producten werkt dat niet optimaal is mijn ervaring. Ik heb van die piepschuimsnijmachines gebouwd, wij hebben ook met veren en gewichten gewerkt, was niet echt een succes, kan veel beter.
Of je moet met vrij dikke draad werken en de druk zo hoog houden dat de draad in het midden niet krom gaat staan, dan zou het kunnen.
En bij een 3D machine werkt dat sowieso niet, omdat als je de draad diagonaal zet je veel lengte nodig hebt.
Maar goed, ik ben bang dat we het hier niet eens gaan worden. :)
GJ_
Op 3 oktober 2022 11:31:21 schreef Lambiek:
De inlaat word niet afgesloten. Die blaast gewoon af boven de ingestelde druk. Ik heb met poolse 3D machines gewerkt en daar werkt het prima. (met draad en een draaiplateau noemt men eigenlijk 2,5D).
De trekkracht in die machines is vaak wel heel erg veel hoger dan in normale machines. Waar je de gewone CrNi draad stuk trekt worden daar bij voorkeur titanium draden gebruikt.
Bij moderne machines word een servomotor gebruikt, da's ook een stuk nauwkeuriger en je hebt een veel groter spanbereik. En dat bereik is nodig voor de 3D machines waar de draad ook diagonaal gaat.
Lambiek
Op 3 oktober 2022 11:49:16 schreef GJ_:
Nee, dat was ook als voorbeeld bedoeld.
Kijk dat veranderd de zaak al, dan wordt de druk constant gehouden. Dus zoals ik al eerder zei, er wordt geregeld. Anders hoef je niet af te blazen.
Ik heb met poolse 3D machines gewerkt en daar werkt het prima. (met draad noemt men eigenlijk 2,5D).
Ik heb ook onderhoud gedaan aan Poolse machines, maar ben dit systeem nog niet tegen gekomen.
Ja precies en daar zit hem dan waarschijnlijk het verschil. De normale snijdraden kunnen niet zo heel veel hebben als ze warm zijn.
Ik kan me wel voorstellen, hoe groter de buffer is hoe beter het werkt.
GJ_
Bij een servoregeling gaat de draad van een spoel, over twee metalen wielen, tussen twee geleiderolletjes door naar de overzijde. Op die spoel kun je flink wat draad kwijt. Het werkt ook wel met NiCr hoor.
Een Servo kan met een koppelregeling de spanning al prima regelen, maar met een loadcell er bij kan het nog veel mooier.
Een reduceerventiel regelt inderdaad continue: lucht er bij als de druk zakt, lucht aflaten als de druk stijgt.
Een schuimpiepsnijder kun je natuurlijk zo high tech maken als je wil, maar het blijft een beetje voor prototypes en kleine series anders kun je net zo goed EPS of EPP in een mal opstomen.
Op 3 oktober 2022 12:11:25 schreef Lambiek: Ik heb ook onderhoud gedaan aan Poolse machines, maar ben dit systeem nog niet tegen gekomen.
Dé grote is Megaplot, en die heeft draadspanningsregelingen met veer, pneumatisch en servo.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op maandag 3 oktober 2022 12:39:54 (18%)
Lambiek
Op 3 oktober 2022 12:21:58 schreef GJ_:
Dat is precies zoals wij het deden, zie artikel over piepschuimsnijders, of zoals jij zegt schuimpiepsnijder. :)
Ja en dan wordt het begrijpelijk. :)
dat is zeker waar. Ik had dat artikel ook geschreven voor eventuele zelfbouw van een klein machientje, hoe je de draadspanning continu kunt regelen.
En voor een zelfbouw kan een veer misschien ook, het is maar net hoeveel waarde je aan precisie stelt. En zo'n hand ding is leuk als het een niet te ingewikkeld werkstuk is wat je moet maken. Een vleugel voor een modelbouwvliegtuig wordt al een hele uitdaging, tenzei je er een mal voor hebt waar je langs kunt snijden.
GJ_
Op 3 oktober 2022 12:39:44 schreef Lambiek:
Jaaa, dat is bijna zoals Megaplot het doet. Die hebben alleen nog twee verticale rollers waar de draden tussendoor lopen. De beste methode.
Groot voordeel ten opzichte van lucht is dat je zo ook geen last hebt van de stickslip op de cilinders én toch een redelijke hysterese in je reduceerventiel.
Lambiek
Op 3 oktober 2022 12:43:14 schreef GJ_:
En qua prijs maakt het niet eens zoveel uit, je kunt gewoon een simpele stappenmotor gebruiken (wel een die genoeg koppel kan leveren natuurlijk) en een krachtopnemer kost ook de hele wereld niet meer tegenwoordig.
Dat niet alleen, dit wordt in de software geregeld en is op het beeldscherm heel makkelijk instellen, en dat geld dan voor de draadspanning, temperatuur en de snijsnelheid enz.
GJ_
Met lucht is ook goed af te stellen in een panel, dat is het probleem niet echt.
Ik wou vragen hoe je de temperatuur regelt, maar ik zal eerst het artikel nog eens doorlezen.
Vroeger regelden we door de weerstand van de draad te meten, maar dat was echt een ramp. Dergelijke temperatuurregelaars zijn duur en na een draadbreuk een ramp om in te stellen.
EDIT: ah, een PWM regeling zonder dat je daadwerkelijk een temperatuur in stelt.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op maandag 3 oktober 2022 13:41:14 (11%)
Lambiek
Op 3 oktober 2022 13:38:57 schreef GJ_:
Dat is dan niet gecontroleerd, maar we hadden een paar systemen. Of het ging via PWM met of zonder temperatuur meting, of het werd geregeld via faseaansnijding met of zonder temperatuur regeling. Eigenlijk moet ik zeggen zonder temperatuur controle.
De temperatuursensor zat aan de kant van de krachtopnemer, werkt niet voor de volle 100%, maar ja had een hele goede indicatie.
En ja de temperatuur kon je instellen, maar had een heel kleine afwijking.
Vaak wordt het instellen zonder temperatuurmeting zo gedaan, ze zetten de stroom zo hoog dat de draad net gaat gloeien en draaien de stroom dan terug zodat de draad net niet gloeit.
Wij gebruikte dit nogal eens in combinatie met een trafo 230/10VAC en dan een Wattje of 300 tot 500.
GJ_
Gloeien was bij mijn schuimklant geen optie. Omdat die zonder sporen wou snijden gebruikten ze CrNi met een teflonlaagje en die is weg zodra de draad gaat gloeien. bij gloeien zit je sowieso al veel hoger dan nodig eigenlijk toch?
Lambiek
Op 3 oktober 2022 15:21:20 schreef GJ_:
Ja dat klopt, draad met een teflon laag mag niet gloeien.
Ja, daarom schreef ik ook.
En dan nog kan het iets te warm zijn, ligt ook aan het te snijden materiaal.
Ik werd door dit relaas geprikkeld naar een snijdraad-setje voor Proxxon te kijken, maar nu blijkt dat de snijdraad 10V en 1A nodig heeft... (en dus in het betreffende apparaat krijgt).
Ik had hem aan een autoaccu (12V) willen hangen, maar dat zal wel tot acuut doorbranden leiden.
Is er een handige oplossing hiervoor?
N.B. het apparaat waar de draad voor is is 'thermocut 230/e'.
Lambiek
Op 5 oktober 2022 12:01:12 schreef electronono:
Via PWM aansturen?
Die mogelijkheid heb ik niet (geen pulsbreedtemoduleerder).
Lambiek
HarmP
De 10V/ 1A is het maximum van de Proxxon, die heeft een instelknop.
Ik krijg met ongeveer 20cm draad bij (precies) 12V 0,9 A, wat voor mij bijna optimaal is.
In mijn vorige post een stukje terug staat ook een link naar iets goedkoper draad.
Een simpele manier om de stroom te varieren is door de draadlengte iets langer of korter te maken, of een (metalen) aansluitklem een stukje over de draad te verschuiven.
acuut doorbranden
Als de draad werkelijk 10V en 1A zou zijn geeft dat een weerstand van10 ohm. Op 13V van je accu geeft dat een stroom van 1,3A.
Voor piepschuim snijden is een temperatuur nodig van 140 200 graden. Dus normaal word de draad zeg 200 graden. NiChroom smelt pas bij 1150 graden.Van accu doorbranden is geen sprake.
@HarmP: begrijp ik goed dat de draad (van proxxon) meer aankan dan de 10V/1A in het proxxonapparaat?
De goedkopere draad (je link in de post van 29 sept) van bol/dutchdo: is dat ook NiCr? De shop benoemt het niet als zodanig.
Omdat ik geen 30 meter nodig heb is de goedkopere wel een betere optie.
@benleentje: 1150 graden is niet wat ik beoog, dus smelten is geen issue.
@Lambiek: leuk bouwprojectje, maar de onderdelen zouden met een grotere bestelling mee moeten komen.
Is de oplossing met een spanningsdeler niet mogelijk of kan ik ook gewoon 12 V in die draad stoppen, HarmP gebruikt immers ook 12 V.?
Lambiek
Op 6 oktober 2022 09:23:01 schreef electronono:
Een spanningdeler gaat het niet worden, daar gaat teveel vermogen in verloren. Draad direct op je accu weet ik zo niet, daar heb ik geen ervaring mee.
Maar als HarmP zegt dat het kan, zal het wel. Maar dat is slecht regelbaar.
Op 5 oktober 2022 14:41:36 schreef Lambiek:
Dan moet je er een maken. :)
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling…
@Lambiek
maar @anderen mogen ook kijken:
ik ben je raad volgend naar de regelaar uit je link aan het kijken, en heb een paar vragen (hoewel ik weet dat je niet de instuurder van het schema/de uitleg bent).
De vragen dus:
1. in de beschrijving is sprake van 'T1', in het schema zie ik geen 'T1', is het misschien 'Q1' (BUZ11 in de componentenlijst)?
2. 'M' in het schema is het motortje/lamp die geregeld wordt?
3. ik wil bij Reichelt bestellen, in de online catalogus wil ik koelplaten voor MBR1645 en voor BUZ11 (>= 6.5 K/W) zoeken maar vind die niet (verkeerde zoekinsteek waarschijnlijk). Is er een concrete suggestie mogelijk?
4. de printoutlay is beschikbaar, maar is hier een pdf (A4). Als ik die zo afdruk, heb ik dan gelijk de goede grootte? (het zou jammer zijn als de soldeereilandjes niet de juiste afstanden hadden).
ik hoop op forummers die hier licht op kunnen werpen.
Lambiek
Op 6 oktober 2022 14:32:07 schreef electronono:
T1 of Q1 is de BUZ11. Maar je kunt ook een ander type gebruiken, bijvoorbeeld de IRF1405, die kan meer stroom aan en heeft dus een kleiner koellichaam nodig.
Dat lamp teken is de belasting, dat kan een inductieve last zijn of een ohmse belasting.
Als je de IRF1405 gebruikt kan het koellichaam veel kleiner.
Als je die zo uitprint zou het moeten kloppen.
Maar je kunt het ook op gaatjes print maken natuurlijk, het is maar net wat je wil.
Hier de datasheet van de IRF1405.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF1405-DataSheet-v01_01-EN.pdf…
Je kunt ook een kant en klare regelaar kopen.
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=H%20tronic&categoryId=…
Misschien is het 5A type al zwaar genoeg voor je, die doet zo'n 5A.
Reichelt heeft de regelaar ook, alleen het 10A type.
https://www.reichelt.nl/nl/nl//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=H%…
HarmP
Of de draad meer aankan weet ik niet, maar veel belangrijker is dat je de een temperatuur in kunt stellen waarmee jij lekker kunt snijden. De 12V was inclusief spanveer, die blijkt een ruime volt op te eten. Ik gebruik een labvoeding als stroombron.
Net getest: voor XPS ('Roofmate') wat ik normaal snijd stel ik de stroom in op ongeveer 0,9 A, voor EPS ('piepschuim') is iets minder (0,7-0,8 A) voldoende.
Waarom heb ik het over de stroom? Omdat je bij een andere lengte draad met de zelfde stroom het zelfde vermogen-per-cm overhoudt.
Er is hierboven de suggestie gedaan om een goedkope instelbare voeding te kopen (bijvoorbeeld Marktplaats). Dat lijkt mij eigenlijk een beter idee dan met een accu beginnen. Als de draad niet te lang is heb je aan ongeveer 10 W genoeg. PWM is een prima oplossing, maar zelfs lineair regelen of een hoog vermogen potmeter zou nog kunnen. Ik vind het prettig om in ieder geval de stroom, en liever ook nog de spanning, te kunnen zien. Heb je een multimeter?
Belangrijk voor de keuze van de voeding is hoe lang je de draad wil maken. Ik ging er van uit dat je platen wil snijden. Voor grotere diktes van de zaagsnede wordt het sommetje een beetje anders.
Eerder werd al gezegd dat je voor piepschuimsnijden NiCr 80/20 nodig hebt, Ik heb inmiddels geleerd dat er ook ander NiCr bestaat wat kennelijk minder geschikt is. Mijn draad komt van Woodland Scenics.
De suggestie die ik eerder deed: metalen klem op de snijdraad en schuiven; werkt wel, maar is nogal knullig/ niet de meest handige methode. Ik zal zometeen een paar foto's plaatsen.
HarmP
** edit: foto's rechtgedraaid **
Onderkant van de snijdraad zit aan de min, de plus klem ik op de draad. Stroom ingesteld op de voeding. Langere draad = hogere spanning bij de zelfde stroom.
[Bericht gewijzigd door HarmP op donderdag 28 december 2023 12:35:46 (16%)
Op 6 oktober 2022 15:56:42 schreef Lambiek:
Omdat ik 'electronono' ben, wil ik me strikt aan het ontwerp uit je link houden.
Dus gekeken bij de BUZ11 en de MBR1645: die blijken behuizing TO-220 te zijn.
De voorgeschreven koelwerking moet >= 6,5 K/W zijn.
Ik vond koellichamen van Fischer voor TO-220 bij Reichelt, b.v. deze twee:
FK 216 SA CB = TO-220 Vingerkoellichaam 15 K/W gebogen blik, alu, zwart
en:
SK 75/37.5 220 = TO-220 Koellichaam, 10 K/W, 37,5 mm, alu, zwart
De eerste is alu-blik, de tweede een profiel, maar beide voldoen aan de warmtedissipatie-eis.
Vraag: de goedkoopste is goed genoeg?
Vraag: moet de component tegen de koelplaat geisoleerd worden (met zo'n mica-plaatje)?
Ik vraag het omdat ik er geen kennis van heb, dus enige consideratie is welkom.
