Ik heb op het ogenblik een aantal projecten lopen en in dit topic ga ik een dual LM399AH 10V referentie bespreken.
Bijna twee jaar heb ik een doosje aan gehad met daar 12 stuks LT LM399AH die vrijwel 365 dagen per jaar heeft aangestaan.
Ik wist dat op EEVBlog meerdere topic waren, ondermeer van XDEV en dat hij de Gerber files beschikbaar had.
En er was een optie om het door het Amerikaanse bedrijf OSH Park te laten regelen, ieder ontwerp krijg je dan drie printjes van, in ieder geval het ontwerp dat ik besteld heb.
De printen zijn perfect afgewerkt, maar het ontwerp is alles behalve perfect.
Ik was echt verbaasd Illya van die beginners fouten maakte op deze print, hou me ten goede, ik wist toen ik de printen aanschafte dat het niet een "af" ontwerp was, dit was duidelijk aangegeven!
Maar ik heb het er over dat de onderdelen bijna niet te monteren zijn, de trough hole weerstanden krijg je maar net in het gaatje dat er voor bedoel is.
Het is allemaal veel te veel op elkaar gepropt, montage gaatjes, daar doet Illya niet aan, ook voor zijn LTZ1000 is dit zo, ik vind dit heel erg vreemd.
Op zijn LTZ1000 print zet hij een voetprint voor SMA connectoren en hij maakt een heel mooi CNC doosje met BNC connectoren, schiet mij maar lek...
Doet me een beetje aan GertJan zijn GPS kastje denken *grin*
Ok, dit is de link naar de pagina van XDEV, daar zijn het LTZ1000 en de LM399 printen te zien en een hoop informatie.
Verder wat info over de LM399
XDEV pagina met het artikel.
https://xdevs.com/article/kx-ref/
Dit is de link naar de PDF van de LM399.
https://www.bramcam.nl/NA/Dual-LM399AH/LM399.pdf
Bob Pease die meneer Pickering een notitie stuurt over een bepaalde afwijking bij het meten van LM399 referentie, het komt er op neer dat hij de meetapparatuur moet controleren.
https://www.bramcam.nl/NA/Dual-LM399AH/Bob-Peases-note-on-LM399.doc
Laten we beginnen met het schema van de LM399 print die ik min of meer aan hou.
Dit is een grote BimBox met 12x een LM399AH van LT.
Linksboven is een 8-pin referentie IC te zien samen met een TO39 transistor, deze transistor zorgt er voor dat de REF102 van Burr Brown makkelijk de 12 Zeners kan voeden
en de zeners dus van een constante stroom kan voorzien.
Iedere massaaansluiting en de Zenerspanning gaan naar een schakeldek van de 30 standen schakelaar, dit om er voor te zorgen dat ik zo min mogelijk foutjes krijg door de print bedrading.
Hou er rekening mee dat 1PPM ongeveer 7uV is!
Ik kan jullie vertellen, bouw het niet zoals ik het heb gedaan, ondanks de zorgvuldigheid zijn er te grote verschillen, dat is zowel in de schakelaar als ook door de IC voetjes die ik gebruikt heb,
deze zijn zeker wel van een goed type maar ik weet nu vrijwel zeker dat extra drift door het voetje komt en ik heb zo mijn bedenkingen over de KeySight 3446x multimeters waar de LM339 ook in ene voetje zit.
Uiteindelijk heb ik de laatste meting gedaan door de meetpennen op de kruising van de Referentie aansluitingen en het IC voetje en door er dan ligt op te drukken.
Deze manier van meten gaf een repeteerbare meting van de Referenties, de schakelaar gebruiken was een teleurstelling.
Er missen twee LM399AH uit de print, die komen we zo weer tegen.
In het rode kader zijn van Referentie No5 de Zener aansluitingen te zien, daar heb ik dus de meetpennen op gezet.
(ja ik weet dat de meetpennen een thermisch effect hebben, maar het was het beste punt)
Dit is een maagdelijk printje van de drie stuks, deze hou ik zo tijdens het experimenteren, dat is makkelijker meten en ik heb al heel wat uitgepiept.
Het is een vier lagen print en je kan op veel plekjes er niet doorheen kijken.
Dit is de onderzijde, daar komt maar één component gemonteerd en dat is een SMD elco.
Het massavlak dat je in het midden kan zien rond de LM399AH voetjes is voor de Analoge temperatuur sensor,
ook dat is weer een vreemde keuze geweest, waarom niet een Temp-36 of 37...
Hier de drie printjes gemoedelijk op de werkbank, die rechtsonder is bijna klaar en vandaag nog wat precisie weerstanden besteld om rond de 10V uit te komen.
De foto's die nu komen zijn onder wat vreemde hoeken gemaakt, dit is om reflectie en schaduwen te voorkomen.
Hier is te zien dat ik een pincet gebruik onder de precisie weerstanden om de weerstanden tijdens het koelen te solderen en om niet te dichtbij de weerstand te komen met de soldeerbout.
Hier zijn de op hoogte plaatste weerstanden beter te zien, en er is te zien, dat de pincet niet helemaal vlak lag, jammer dan bij de tweede print zal ik er meer op letten.
Weer een stapje verder, ik heb een OPA189 precisie opamp gebruikt, dit omdat ik de LTC20257 niet had, er komt een sample deze kant op, die kan ik dan plaatsen op de tweede print.
Kijk ook eens naar de temperatuur sensor, was een beetje een hel om die netjes te plaatsen, het is gelukt met wat de-soldeerband en dan heel voorzichtig met mijn dunste soldeer en kleine soldeerpunt zo min mogelijk soldeer toe te voegen, drie keer was scheepsrecht!
Natuurlijk de onderzijde, gepoetst om het hars te verwijderen.
Dat geld ook voor de bovenzijde, maak ik ook regelmatig schoon, zodat ik niet op het laatst hars op hars hoef te verwijderen.
Het hars vloeit veel meer uit dan de micro soldeer eilandjes die gebruikt zijn, waarom Illya, waarom?
Bij de vorige foto was het al te zien, nu zij er twee geselecteerde LM399AH Referenties gemonteerd.
Er zijn nog posities voor meer weerstanden, die komen als ik mazzel heb morgen binnen en stellen de gain in voor de opamp in, dit om met dit setje Referenties zo goed mogelijk bij 10.000000V uit te komen.
Sorry als ik de gene tegen het hoofd stoot met de door mij geprobeerde te behalen nauwkeurigheid, ik weet het "Live Sucks"
Dit is een plaatje van XDEV hoe de componenten geplaatst moeten worden op de print.
En als laatste één van XDEV eigen experimenteer printjes met de MAB399, dat is de Oostblok versie van de LM399.
De trimpot links boven heeft wat de aansluitingen betreft niets... ik bedoel je kan de potmeter vast solderen maar hij zit volgens mij nergens aan vast.
Waarom dan niet nog drie gaatjes zodat je de experimenteer draadjes netjes kan vastzetten, ik zal wel een zeur zijn.
Klaar voor vandaag, SHOOT zeg ik dan.
PS
Ik vergeet nog een plaatje, redelijk belangrijk betreffende de stabiliteit
Je zal altijd afwegingne moeten maken hoe hoog je de LM399AH op de print plaatst, hoe hoger des te minder er energie naar de print vloeit.
Maar hoog op zijn pootjes is hij ook gevoeliger voor tocht, en ja dat is belangrijk, er is voldoende over te vinden op het web.
Ik heb voor iedere LM399AH een stukje krimpkous afgeknipt dat heel ruim om de pootjes zit, de afstand van het stukje kous naar de draden is even groot als tuissne de draden.
Het stukje kous is met 10 secondelijm aan het plastic huisje vasdtgezet maar zit niet klem.
Dit is voor mij een experiment we gaan kijken of de krimpkous zijn form behoud, onder werking kan je net voelen dat het plastic een beetje warm wordt, dus ik heb goede hoop.
Werkt het niet, dan misschien met een stukje van een papieren rietje...
