Op 10 oktober 2022 09:00:42 schreef stortbak:
Een beetje omvormer heeft vlamboog detectie. Schakelt hij vanzelf uit.
Bij deze omvormer is het een optie...dus zo gek is het niet.
Heb zelf de Staubli PV-CZM aanschaft (80-90euro), werkt prima voor een thuis installatie.
Ook wel interessant leesvoer:
https://publications.tno.nl/publication/34633946/bhxqSn/TNO-2019-R1028…
Dekra test report over de combinatie van verschillende merken MC4 connectoren:
https://hollandsolar.nl/u/attachments/2257968-50-trfupdate1.pdf
Op 10 oktober 2022 22:19:02 schreef keebrev:
[...]Voor de technische gegevens kan je beter zoeken op Installation Manual:
In de " https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20210813/3-12.pdf" Installatie handleiding staat voor een 11KTL een 32A/100mA alamat, zie hfst 4.3, pag. 27. Het is Recommended, dus niet verplicht. Ik zou bij de B20 installatieautomaat blijven; er zit al een lekstroom beveiliging in de omvormer. Anders kan je bij de netbeheerder gelijk netverzwaring aanvragen naar 3x35A.
Ok..maar dit is niet het correcte manual. Dit is de SOFAR 11KTLX-G3 en de gene die ik op het oog heb is de SOFAR 11KTL-X (dus zonder G en met een - voor de X) Ik ging daar in eerste instantie ook mee de mist in. Maar de 2 manuals van de -X hiervan heb ik al eerder in dit draadje geupload. Helaas staat hier staat niets over de spec van de aarlekautomaat zover ik het heb kunnen zien.
Voorlopig hou ik het idd maar bij een aardlekautomaat 3P+N B20 300 mA
Je kan hiervoor stukjes ABS/ grijze slagvaste pijp voor gebruiken van ca 13cm lengte. Daar boor je met een trapboor 2x twee tegenover elkaar liggende gaten in bij ca. 1cm van het einde. Aan de ene kant de plus kabel, de andere kant de minkabel. Maak er twee per string en monteer die aan het begin van de verlengkabel bij de zonnepanelen en een bij de doorvoer naar binnen. Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.[/quote]
@keebrev
Moet alleen de plus en min minimaal 10 cm gescheiden zijn vanaf zonnepaneel en bij de dakdoorvoer of over de gehele lengte vanaf zonnepaneel tot aan de omvormer?
Op 12 oktober 2022 12:25:44 schreef RoMo:
Je kan hiervoor stukjes ABS/ grijze slagvaste pijp voor gebruiken van ca 13cm lengte. Daar boor je met een trapboor 2x twee tegenover elkaar liggende gaten in bij ca. 1cm van het einde. Aan de ene kant de plus kabel, de andere kant de minkabel. Maak er twee per string en monteer die aan het begin van de verlengkabel bij de zonnepanelen en een bij de doorvoer naar binnen. Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.[/quote]@keebrev
Alleen bij de zonnepanelen en de ingang naar binnen. Het is alleen om de vlamboog te doven.
Nou..ze liggen erop en de eerste kilowatjes al teruggeleverd
Duurde even voordat alles binnen was.. maar dat is tegenwoordig met veel spullen
Zeker een goed punt is het zelf monteren van connectoren op de kabels naar de meterkast e.d. Het is aan te bevelen om deze goed te bestuderen en zeker te adviseren (na mijn eigen bevinding) om wat extra connectoren te bestellen en wat proefverbindingen te maken en te testen... en niet pas op het 45graden dak dit te doen.
Nogmaals bedankt voor alle prima input!
Op 10 oktober 2022 11:21:26 schreef rew:
[...] Als je precies hardgenoeg krijpt zou het in theorie ook aardig moeten werken
Nee, je trekt de draad er zo weer uit, hoe hard je ook knijpt.
Gewoon niet doen dus met een waterpomptang, combinatietang of iets dergelijks. Een krimptang werkt totaal anders dan een tang die alleen maar onder en boven klemt.
Had gewoon een krimptang hoor, zit prima stevig.
Ik doel meer op de connectoren die ik had; namelijk een one-way systeem. Dus eenmaal volledig gemonteerd kan je de pen niet meer uit het huis halen.
Beginners fout die ik maakte bij de eerste was dat ik de pen van het vrouwtje niet ver genoeg in het huis had gestoken zodat bij het verbinden de pen werd terug geduwd en dus geen verbinding had.
