die minimale besparing met een PWM is dus niet interessant voor nu.
MEt een 12V 1,5W fan is er geen besparing daar doe je het niet voor. Je gebruikt een regeling om het geluid van de ventilator lager te maken om om de luchtstroom/ snelheid goed in te stellen.
Mijn vraag: Klopt mijn schema en/of is deze duidelijk zo?
Nee schema is erg onduidelijk.
Positiee spanningsrail (lijn) zot boven.
Massa zit onder
Negatieve spanningsrail als in -12V zit daar weer onder.
En dan van links naar rechts steeds je schema uitbreiden.
Ik heb je schema even hertekend in S-plan. S-plan is niet gratis en kost eenmalig 50,- en dan is het ook van jouw en onbeperkt bruikbaar totdat bv windows daar anders over beslist en heel veel programma's niet meer werken. De standaard Bibliotheek is niet geweldig maar die van mij mag je zo hebben.
Ik heb wel een kleine wijziging in het schema en dat is dat de zener diode nu aan de gate hangt wat denk ik de bedoeling is.
Potmeter is daar zinloos, die doet niets behalve dat de stroom door de zener groter of kleiner word. De zenerspanning zal daardoor wel iets veranderen maar dat is denk iets van 100mV.
Nu zat ik te denken om een TOR te gebruiken vanaf de 12V die ik rechtstreeks naar de ventilator wou laten lopen en denk dat ik een aener er tussen moet hebben zodat ik geen spanning naar de IRF doorzet die 4.4V geeft. Ik ga dus maar eens zoeken hoe ik dat moet doen.
De 1N4738 is een 8,2V zenerdiode. Op de gate komt dan 8,2V te staan. Vervolgens heeft de fet. Vervolgens gaat de Vgs treshold voltage er nog vanaf. Dat is de minimale spanning waarbij de fet ver genoeg open gaat om een klein stroom te laten lopen. Die is voor deze fet ergens tussen 2 en 4V.
Zeg 3,8V. OP de uitgang van de fet de source dus komt dan 8,2V - 3,8V = 4.4V te staan. Maar water bij jouw op de uitgang en dus op de fan komt staan kan variëren tussen 6,2 en 4,2V.
Deze schakeling heet een source volger.
Met een transistor kan ook en dat is hier wel beter.Van een tor weten we de spanning Ube een stuk beteren die vaak iets van 0,7 - 0,8V afhankelijk van de stroom door de basis. Om op 4,4V uit te komen heb je een heb dan. 4,4V + Ube = 4,4V + 0,7 = 5,1V nodig
Echter zijn bovenstaande schema leuk om een vaste spanning te maken maar om de spanning te veranderen moet je steeds de zenerdiode veranderen.
Met onderstaande schakeling kan je de spanning regelen.
Maar is onderstaande dan niet veel makkelijker?
https://nl.aliexpress.com/item/1005003489105682.html?spm=a2g0o.product…
https://nl.aliexpress.com/item/1005001982270053.html?spm=a2g0o.product…
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 22 oktober 2022 23:41:51
(14%)
