Hey iedereen,
Ik zoek wat hulp om eventueel mijn Haier diepvries zelf te herstellen.
Volgens mij zit het probleem bij het starten van de compressor en moet dus ofwel:
- De startcondensator
- Het startrelais
- Het hele compressor sturing PCB
- De startmotor (niet te vervangen?)
vervangen worden.
Het complete verhaal:
Ik heb een Haier diepvries, 3,5 jaar oud en natuurlijk uit garantie die niet meer correct werkt. Blijkbaar is Haier niet het merk waarvan je kwaliteit kan verwachten (wist ik niet). Hun support/service is ook om van te wenen.
Het begon met problemen waarbij de temperatuur soms ging stijgen tot 00°C met foutmelding HH (to hoge temperatuur in de vriezer). Uitzonderlijk ook melding E1 (kapotte ventilator).
Zie filmpje:
https://youtu.be/r9ZccrqsUdk
Na veel gedoe bij Haier support volgens hun volgende herstelling noodzakelijk, via veel te dure hersteldienst:
- vervangen weerstand voor het ontdooien van het koelelement
- vervangen ventilator
Dat eerste werd al eens vervangen onder garantie. Toen zat het koelelement duidelijk vol ijs. Nu werkt deze weerstand gewoon goed. Ik zie het koelelement af en toe ontdooien zoals het hoort bij een NoFrost.
De ventilator die werkt gewoon, hoor ik draaien. Misschien dat die ooit éénmalig niet wou starten (bij foutcode E1).
Na wat luisteren, zoeken, kijken, zaken open vijzen, ... tot de vaststelling gekomen dat de compressor niet aanslaat wanneer het zou moeten.
Na tientallen pogingen van de vriezer slaat deze uiteindelijk wel aan. De vriezer kan op dat moment perfect tot -34°C koelen (SuperFreeze).
Eens de ingestelde temperatuur bereikt, slaat hij af en beginnen de problemen opnieuw.
Filmpje van normale werking en het niet aanslaan:
https://youtu.be/6n7yNvpFQ7c
De compressor bromt dus even maar niets meer.
Ik heb al geprobeerd met een rubber hamer, tijdens die brom, de compressor te helpen starten. Maar dat helpt hem niet.
Ik heb het sturing PCB opengemaakt en met de beperkte multimeter (ohms meting) die ik heb, gemeten aan de condensator pinnen. Die gaat van -8MOhm naar zo'n -5MOhm en blijft daar dan rond hangen.
Condensator lijkt me dus te werken? Of die voldoende werkt weet ik niet.
Start relais vind ik niet direct terug, behalve als dit op het andere PCB bovenaan in de vriezer zou kunnen zitten? Zie foto's in bijlage.
Mijn vraag is dus of het jullie iets oplosbaar lijkt (weten jullie wat er aan de hand is bij het bekijken van het filmpje?) of dat ik beter uitkijk naar een nieuwe vriezer.
Ik zie het zitten om bv. het startrelais of de condensator te gaan vervangen met nieuwe (betere?).
Een hersteller laten langskomen om dan te horen dat geen herstelling mogelijk is, of eindigen met een vriezer die het dan terug maar 1 jaar doet, heb ik minder zin in.
In dat geval zoek ik een nieuwe vriezer.
Zaken dat ik nog kan uitmeten om e.e.a. uit te sluiten? De 3 pinnen van de startmotor eens meten? Al veronderstel ik dat die werkt aangezien de compressor soms wel start.
Zou die drukknop naast dat blauwe component (startrelais?) dienen om manueel een start te testen? Dan kan ik dat ook eens proberen.
Gegevens diepvriezer:
Haier H2F-255WSAA
Sturing + compressor: JiaXipera VTB1113Y JX-430H F1A(700A) II T85, Input 220-240V~50Hz 1.6A 1PH, Output 230V=40-150Hz 1.5A 3PH
Condensator: EPCOS B43254-S5227-M2 220µF(M) 25/105/56 06.18 450V~
