Beste mensen,
Ik heb een aardfout waar ik geen raad mee weet. Misschien heeft iemand inzichten of ervaring met micro-omvormers die suggesties heeft?
Ik woon op een polyster boot, en heb destijds de electrische installatie zelf aangelegd.
In 6 jaar nooit malfuncties gehad, met AC noch DC systeem.
Zonnepanelen geinstalleerd en sindsdien tript de aardlekschakelaar steeds.
Situatie:
Walstroom vanaf kast op de kant met 0,03 aardlekschakelaar, daarna door via 3x 16A zekeringsautomaat voor 3 boten.
Via CEE stekker en 5-aderige kabel naar boot, want op andere ligplaats ondervond ik teveel stroomval.
Walstroomkabel voedt mijn boordnet->keuzeschakelaar generator/walstroom ->16A zekeringautomaat-> Mastervolt Mass Combi 24/2500-60 (combinatieapparaat lader-omvormer vergelijkbaar met Victron Multiplus ) -> voltmeter -> 0.03 aardlekschakelaar -> 8x zekeringsautomaat met de gebruikers.
Ik heb sinds kort 2x500WP Trina zonnepanelen geinstalleerd met een AP Systems DS3 Micro-inverter, gekoppeld op hoofdnet middels kWh-meter en tweepolige automaat als disconnect.
( De panelen liggen weinig schuin en leveren effectief hooguit 800 Watt op de mooiste zomerdag. De stroommeter draait niet terug, en de panelen zijn na de omvormer geplaatst omdat de micro-omvormer 230 moet zien voordat de stroom wordt doorgeleverd. Alleen nuttig voor direct zelfgebruik door met name koelkast, vriezer en inverter-airco voor verwarming. )
Dit heeft 3 of 4 weken goed gewerkt, totdat de installatie een aardfout begon te geven en daarmee de boordstroom steeds uitvalt.
Zonnepanelen geinstalleerd in de zomer, droog en warm.
Zoals ik begrepen heb; de aardlekschakelaar kijkt naar verschil tussen plus en min aan de AC-kant van de micro-omvormer, de aardlekschakelaar kijkt niet naar de spanning op de aarde.
De frames van de panelen zijn niet geaard, gemonteerd op polyester dak op kunstof mounts.
De wartel van de uitgangskabel (en alle andere) heb ik tijdens montage nagetrokken, iets strakker dan af-fabriek. .
Alle contacten met siliconenvet ingesmeerd tegen corrosie.
Het boordnet heeft verbinding met de aarde van de wal, tenzij de Mass Combi geen walstroom krijgt, de omvormer regelt dit zelf met een relais of iets dergelijks.
Het is een polyester boot, en ik heb geen bewust aanglegede aarde verbinding tussen de 230-AC-aarde en de DC-Massa of schroefas/roeren.
(Het probleem treedt op tijdens woonbedrijf, wat 99,99% van de tijd is. Vaarbedrijf is geen issue voor mij, hoewel ik nog niet getest heb of het probleem ook optreedt bij generatorbedrijf. )
Aardlek-problemen begon nadat er enkele tropische regenbuien zijn geweest.Blijft gevoelsmatig knagen, maar heb nog geen feitelijke aantoonbare casualiteit gevonden.
Meestal slaat de aardlekschakelaar op de wal door, soms die op de boot.
Mijn boot lijkt hoofdoorzaak van het probleem te zijn;
Aardlekschakelaar kijkt naar cumulatieve fout in plus en min van de stroom, correct me if i am in the wrong.
Getest met alleen mijn boot via de walstroomkast (andere boten afgeschakeld) en dan maken mijn zonnepanelen het verschil.
Hoe zonniger hoe sneller/zekerder de aardlekschakelaar doorslaat.
Combinaties van groepen en zonder groepen boordnet getest, en nog geen scherpe differentiatie kunnen ontdekken, de zonnepanelen maken steeds het verschil.
Wat zijn mijn opties?
-Ik ga een aardlekautomaat plaatsen direct achter de micro-omvormer in plaats van de zekeringsautomaat, zodat ik indicatie heb of de panelen meer dan 0.03 fout geven.
-Kan ik zelf aardlekfout meten? Kan een electricien aardfout meten?
-Kan leverancier benaderen, extra micro-omvormer bestellen, testen, als nieuwe werkt de oude retourneren.
-Gedacht over een scheidingstrafo, maar kost rendement en weet niet of uberhaupt iets kan helpen.
-Is het bijzonder of komt het regelmatig voor dat micro-omvormers buiten specificaties aardfout genereren?
-Zijn er instellingen binnen de AP-Systems micro-omvormers die verschil kunnen maken?
-Heb gedacht over aparte accu en omvormer voor warmtepomp, maar dure oplossing en dan moet ik de micro-omvormer toch eerst 230 laten zien.
Ik hoor het graag als er iemand tips of suggesties heeft!
Groeten Walter
Sorry, heel verhaal geworden. Maar hoort bij de hobby denk ik dan maar
