De berekening is correct.
Je kan nooit iets meten met in totaal maar 1 draad tussen je te meten spul en je meet-systeem. (het lijkt soms alsof er maar 1 draad is, maar dan is de tweede verbinding er toch en soms "sneaky" verborgen).
Je zult de min van de batterij moeten verbinden met de min (GND) van je arduino.
Dan zal je met de huidige aansluiting van A0 netjes "0,0" meten. Niet zinnig. Meet de bovenkant van de batterij: De accuspanning. Dit is een belangrijk meet-gegeven voor het beoordelen van een batterij.
Daarnaast denk ik dat je de stroom wil weten. De truuk is dat je de spanning kan meten over een weerstand waar de stroom doorheengaat waarbij je de waarde van de weerstand weet. Dan kan je de stroom uitrekenen...
Maar kijk eens wat we zojuist hebben aangesloten! Een weerstand waarvan we de spanning meten en waarvan we de waarde kennen! Simpel!!!!
De weerstandswaarde 28 is niet zo gebruikelijk. De waarde 27 komt veel vaker voor. De accu zal dan ruwweg 4% sneller leeg zijn. 19.nogwat uur: Geen probleem.
Bereken ook even het vermogen wat je nodig hebt als weerstand. De formule is P = U * I. Let op: Je moet nu uitrekenen wat de batterij MAXIMAAL in de weerstand kan duwen. Dat is dan het vermogen wat de weerstand minimaal aan moet kunnen. Dus als je bijvoorbeeld op 1.2W uitkomt, dan moet je een weerstand kopen van minimaal 1.2W, de eerste gebruikelijke waarde is dan 2W. (Die 1.2W is NIET het antwoord, ik heb het uitgerekend en bewust een andere waarde opgeschreven zodat jij kan oefenen om het zelf uit te rekenen).
Je schakeling gaat het "ontladen" niet kunnen uitzetten als de spanning van de accu te laag wordt. Je kan voorlopig dus alleen accus testen met ingebouwde beveiligingsschakeling.
Maar als je dit bouwt en het werkt een beetje gaan we het mooier maken, zodat ie het ook aan en uit kan zetten. Als je dingen moet bestellen dan moet je hier even een seintje geven, zodat ik je een onderdeeltje kan aanwijzen wat je even mee moet bestellen om verzendkosten te besparen. (anders moet je volgende week WEER bestellen en verzendkosten betalen).
