Het kabelboom project (oefening van de quad).
Bij het loshalen heb ik het later eens op de werkbank gelegd om zoveel mogelijk kabels te bundelen waarvan ik wist dat deze met elkaar te maken hadden. Er is wel een onbekende knop die overal naar doorverbonden was en waar een fanatiek quad knutselaar ook niet wist waarvoor het diende (mijn vermoeden is i.v.m. snelheid vanwege dat het ding opgevoerd is).
Er is geen schema op internet te vinden en er is ook niemand die het ooit heeft gemaakt (veel buitenlandse fora gevraagd en etc.). Ik ga deze dus zelf uittekenen in KiCad zodat ik later de kennis kan gebruiken voor mijn reserve unit en koplampen van de auto. Het enige wat hier aan mist is de elektrische startmotor en dynamo, deze zit nog aan het blokje vast en ben ik ook niet nodig nu.
Iets wat nog even spannend gaat worden is ontdekken welke kabels ik bij de accu naar de startmotor nodig ben of welke vanuit de dynamo zijn gekomen, dit was gesmolten dus: of er was kortsluiting of er zijn veel te dunne kabels gebruikt. Dit is ergens wel mooi omdat ik nu ook direct moet leren wat voor dikte kabels ik nodig ben. Verder werkte sommige dingen niet, er zal dan ook wel her en der een breuk of slechte verbinding inzitten wat ik moet doormeten en/of vervangen.
Afijn, lekker uitzoeken, meten en knutselen nu; ik haal het uiteindelijk dan ook volledig uit elkaar. Mocht ik er niet uitkomen vraag ik het gewoon in dit topic (zal wel even duren want ben nu voorlopig wel even zoet).
