Ik heb hier een bouwlaser van het merk Spectra Precision liggen, type LL300. Alles werkt zoals zelf-nivellering en als dat compleet is, dan start de rotatie. Echter de ontvanger reageert niet meer op de straal, wat logisch is, omdat de straal niet verder komt dan +/- 60 cm. Dat zou veel verder moeten zijn volgens de datasheet, namelijk 250m (er staat 500m maar dat is de diameter en we praten hier over de radius).
Het accupakket bestaat uit 4 NiMh batterijen, deze laten allemaal 1.3V zien. Verder heb ik de bouwlaser uit elkaar gehaald, er lopen 3 draden naar de laser via een connector. Als ik de connector los haal, dan meet ik 3.2V op de pinnen, als ik de laser aansluit zakt dat in naar 2.5V. Ik heb ook een aantal foto's toegevoegd. De bandkabel komt van een andere print die het nivelleren aanstuurt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zou het kwaad kunnen om met mijn labvoeding direct 3.2V op de laser te zetten? Ja ik zal zeer zorgvuldig te werk gaan en niet in de laser kijken (dat is ook een reden dat ik hem op de kop op de grond heb staan.
