Goedendag allen,
Als beginnend, maar zeer enthousiast elektronica knutselaar (ik ga mijzelf niet al te serieus nemen hier) heb ik een vraag.
Ik ben mijn huis slimmer aan het maken, met gemak, hulp bij mijn ADHD en besparing als doel.
Nu ben ik aan het experimenteren met het programmeren van controllers als de Pico W, Arduino en esp32.
Nu wil ik graag mijn wasmachine via mijn Home Assistant (RPI4) besturen door een esp32 óf een Pico W met twee relais gekoppeld aan de aan/uit knop en de start knop.
De reden hiervoor is omdat ik een energieleverancier heb gekozen met dynamische prijzen (marktprijzen per uur), namelijk Tibber. Ik wil mijn Home Assistant de wasmachine (en later ook de droger) laten starten als de prijzen op zijn laagst staan in de nacht.
Nu heb ik inmiddels geleerd hoe ik de esp en HA moet programmeren, dat lukt al aardig, maar ik ben nog niet bedreven met elektrische aansluitingen en wil hier niet zomaar iets doen.
Mijn vraag is of iemand mij kan uitleggen of het mogelijk is en zo simpel als het lijkt door de twee schakelaars (beiden tiptoets) aan de relais te koppelen zodat de schakelaar intact blijft en je dus kunt kiezen tussen handmatig of via de esp32 te starten.
De sequence van het starten van de was is on/off 1x indrukken en daarna start 1x indrukken. Er hoeft niets verder ingesteld te worden.
Het gaat om een AEG 7000 wasmachine met het board met EAN code 7321424056774.
Wie o wie zou mij wat verder op weg kunnen helpen, waarbij ik voor gemak, maar vooral veiligheid wil en zal gaan.
