Op 23 november 2022 11:44:41 schreef fcapri:
vervang jij dan eens een zekeringkast met je snoer machines. ow, dat gaat niet want je hebt geen stopcontact meer....
Daar is een oplossing voor:
Als je een groepenkast vervangt door een nieuwe haal je eerst de hoofdzekering(en) eruit. De kWh-meter is dan spanningsloos en kun je de afgaande draden losmaken (een fase en de nul). Daarop sluit je dit kastje aan:
In een oude bakelieten Hazemeijer kast een alamat met twee contactdozen op een din-rail geplaatst. Twee stukjes restant pv-solar kabel, dubbel geïsoleerd sluit je op de vrijgekomen kWh-meter klemmen aan. Hoofdzekering erin en er kan weer koffie gezet worden, of je accu opgeladen worden.
Overigens, Bosch blauw is voor mij als installateur prima spul. Na vijf jaar gebruik slechts één accuschroevendraaier naar de Filistijnen door mijn eigen schuld. Je kan daar geen redelijke gaten in steen/beton mee boren.
Met een 18V sds+ machine én een goede borenset (RX-7) ga je eenvoudig door gewapend beton heen. Die borenset is duurder dan de machine. Batterijen gaan aan de lader als het laatste ledlampje (van de drie) brandt. Tot nu toe niet één minder geworden.
Aan Parkside heb ik slechte ervaring: Na een blank-eiken parket vloer leggen was van de afkapzaag het zaagblad bot en zat er speling op de as. Einde PArkside.
