Nu mijn vraag: In de gele kader...die spoelen en condensatoren hoe meet je deze uit aub?
Dus tot hiertoe alle gemeten waarden zijn correct.
Omdat je deze componenten alleen kunt uitmeten als ze niet in de schakeling zitten meet je deze dus niet uit.
Die componenten maken onderdeel uit van een compleet versterkertje. Wat je dus gaat meten is de werking van dat versterkertje. Je hebt een scoop waarmee je juist dat soort dingen heel goed kunt doen.
En je hebt een linkse en een rechtse versterker die je kunt vergelijken.
De ingang van beide versterkers is R201 en R302. Met een condensator koppel je daar een meetsignaal uit een functie generator in. In beide dus hetzelfde signaal. Je scoop laat je (met de triggeringang) triggeren op je meetsignaal. Ingang a van je scoop zet je op de uitgang van het ene versterkertje (pen 1) en op de uitgang van het andere versterkertje (pen 7) zet je kanaal B van je scoop.
Als je kanaal instellingen van je scoop identiek zul je op beide kanalen hetzelfde beeld moeten zien. Met de y instellingen kun je beide signalen zelfs op elkaar leggen om te zien of ze echt identiek zijn.
Als dit zo is zijn beide versterkers dus goed en de bijbehorende onderdelen (in het gele kader) dus ook.
Kan iemand hier uitleggen waarom ik 2 andere signalen krijg Links t.o.v rechts. Ik stuur er een blokgolf er in en krijg op de uitgang van de versterker waar het geluid lager van is de mooie blokgolf en op de goede kant een vervormde blokgolf.
Waarschijnlijk stuur je te hard in zodat de goede versterker zo hard versterkt dat die wordt overstuurd.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zondag 11 december 2022 13:46:14
(13%)
