Ik ben een laptop voeding aan het bouwen met een MC34167
Input: 12V tot 14,6V (accu), Output 19V , de netspanning adapter is 2,37A
Schema pag 11 (step up/down converter)
Als oefening wil ik graag de juiste waarden voor L kunnen berekenen, maar ik ben daar slecht in, (ik ben een stuk beter in achteraf als test meten) Op pag 16 staan een aantal formules waar ik niet uitkom. . Het schema gebruikt 190 uH voor 6A maar ik wil het kunnen berekenen.
Ik gebruik een BUZ72A als mosfet en een SBS840T als diode.
Ding gaat draaien op 72 kHz
1) Ton/Toff = (Vout + VF1 + VF2)/(Vin - VsatQ1 - VsatQ2)
Geen idee wat ik met VsatQ1 -Q2moet doen want ik gebruik maar 1 mosfet. Maar ook niet wat ik dan met de uitkomst heb berekend (dat is volgens mij de Dutycycle bij 5A) Dan kom ik op 1,4 uit, en dat zou dan 140% zijn wat niet kan.
2) De volgende is ton. Die zou ik vanuit 72 kHz moeten kunnen berekenen. Als ik 95% neem voor 5A dan is dat 95% van 13,8 us = 13,2 us
3) DC = 13,2 x 72 kHz = 0,95 Dat klopt dus.
4) ILav=Iout x ((ton/toff)+1)
6A X 1,95 = 11,7A
5) ILp= ILavg x (delta IL)/2)
11,7A x "geen idee hoe ik dat vind" en dan kan ik niet door naar de formule voor L
6) Daarnaast heb je daar weer die saturatie spanning van twee mosfets en
die delta IL.
7) Vripple: ik heb 3x 1000 uF low ESR panasonics genomen op de uitgang.
8) die is vast en kun je niet veranderen, dus geen idee waarom die berekend moet worden. Vref is 5,05V
Ik heb het meeste al opgebouwd en moet nu een spoel gaan maken.
