allereerst nog een tip.
een li-ion cell is belangrijk dat je de Ri (inwendige weerstand meet).
voorbeeld:
we hebben een 3,7V li-ion zoals jouw foto met een Ri van 10mohm, en we hebben eenzelfde cell met een Ri van 100mohm.
beide leveren 3000mAh.
verschil zit hem in de ontlaadstroom.
stel dat je de accu van 4,2V naar 3.0V gebruikt.
als je daar 1A uit trekt, zal de ene 0,1V verliezen over Ri. je kan de cel dan leegtrekken tot 3,01V.
de 2de cel is slechter, die kan je maar gebruiken tot 3,1V.
als je uw batterij aansluit, zal je bv 4,2V meten, als je uw weerstand dan naar aansluit en je hebt nog 4,1V uit de cel, dan kan je Ri gebruiken.
nu denk je, dat boeit me niet. stel nu dat je die batterij gebruikt in een sterke duiklamp, en die trekt 5A.
dan zal bij de ene cel de batterij zakken van 4,2V naar 4,15V, en zal de boel uitvallen op 3,05V.
bij de 2de cel zal je de lamp aanzetten en zakt die instant van 4,2V naar 3,7V. die lamp zal uitschakelen als je battery op 3,5V komt. maw, na paar seconden is de fun eruit. ook al meet die accu 3000mAh op je capaciteitsmeter.
stap 1 is dus de Ri meten, dat bepaald al veel over de gezondheid van de cel.
2de is ontladen met een constante stroom. bv 500mA. als die dat 6uur volhoud, zit er 3000mAh in .
jij hebt een weerstand nu,k 270ohm blijkbaar. bij volle cel trek je (4,2/270) 15mA, als de accu halfweg is (3,6-3,7V) zit je maar op 13mA meer.
bij 3,3V (bijna leeg) trek je er maar 12mA meer uit.
ik heb hier lang geleden ook een capaciteitsmeter gemaakt, topic staat hier:
met arduino (zie pag 2) en grafiekjes
https://www.circuitsonline.net/forum/view/134869
verder moet je er ook iets tussen zetten dat de stroom onderbreeekt als de accu leeg is. als je die nu laat liggen en vergeet afkoppelen na de test, mag je die cel erna weggooien
en dat gaat snel, bv in deze grafiek, die licht groene bovenaan, die ging alle batterijen kloppen, tot die ineens in elkaar stuikt en op 975mAh eindigd. Ri was de beste van allemaal, kan veel stroom leveren, zonder in spanning te zakken, capaciteit was echter een ramp.
2de accu, die lichtblauwe duikt links samen met die paarse heel snel omlaag (volledig links op foto) (slechte Ri), maar haalt uiteindelijk wel de beste capaciteit boven 1282mAh
