Ha kris van damme,
De SO42 is al lang uit gefaseerd wordt zo'n 30 jaar niet meer gemaakt!
Nu zijn er zat te koop te duur ten opzichte van de gangbare nieuwe modellen.
Het IC is van Telefunken en de processing is bij Siemens gedaan....
De eigenschappen zijn matig maar voor radio's en met name auto radio's prima te gebruiken.
Het model wat @Blackfin laat zien de TDA 6130-5X4 die is nergens meer te verkrijgen,
en is typisch voor T.V. tuners en is voor klein signaal,
hij is heel temperatuur gevoelig dit geldt ook voor de MC1496 van Motorola !
Er zijn nieuwe modellen veel beter maar wel S.M.D. dat is een nadeel.
Het ontwerp / tekening van @Martin V, is op zich niet verkeerd met een duwtje in de rug,
maak hij een SO42 die er met kop en schouders bovenuit steekt.....
Een verschilversterker en stroombron is nu ook weer geen Rocket science en,
je zou de stroombron i.p.v. constant een foldback mechanisme kunnen geven je maak dan een Gilbert++
Overigens heeft Gilbert nooit een mixer ontwikkeld en is de naam hem toegekend.
Nog een opmerking van @Blackfin
kan zowel lineair als schakelend mixen. Schakelend mixen reduceert the invloed van ruis op het LO signaal.
Zoals ik al aangaf lineaire frequentie verschuiven ( dan komt er uit wat er in gaat ),
dat kunnen wij niet even de wiskunde en de fysica daar gelaten wij kunnen de tijd niet versnellen / vertragen.
Er is dus altijd een ander mechanisme aan het werk, dit mechanisme noemen we vervorming, harmonische en intermodulatie het ontwikkelen van nieuwe frequenties dus.
Als je er voor zorgt dat een van de twee dominant is ( dit is bijna altijd de pump ( oscillator )) dan heb je het voor elkaar.
Voor wat het zuiver verschuiven in frequentie betreft weet je zeker dat met een blok,
de ruis overdracht van het Lo signaal op het ingangssignaal minder is dan met een zuivere sinus ?
Ik weet wel zeker dat dit niet het geval is sterker in een down converter gebruik je geen blok,
in het geval van een DC ontvanger I en Q vallen alle harmonische incl. ruis van de blok terug in je detector en worden bij elkaar opgeteld!
Ook bij een modulator is het oppassen geblazen ik zeg hier mee niet dat het niet kan maar.......
Het geen @kris van damme opmerkt is denk ik een redelijk afspraak zo zijn de twee mechanisme uit elkaar te houden lineair of geschakeld !
Maar vergeet niet beiden hebben het zelfde doel het schakelen van het ingangssignaal om de tijd 1/ f te vervormen !
Er is qua fysica geen verschil tussen een diode of transistor in welke vorm dan ook het gaat er om dat het ( elektron ) gemoduleerd wordt.
Welke invloed dit heeft op de energie transport gaat veel te diep maar geloof mij het zit iets anders in elkaar als verondersteld wordt !!
De laatste opmerking van @ kris van damme
Je kan er zowel additief als multiplicatief mee mengen
kan je uitleggen hoe je additief de frequentie kan verschuiven
Ik begrijp heel goed wat Kris bedoel maar.... dit geef geen goed beeld,
het zijn twee processen die bij additief mengen plaats vinden.
De eerste je telt ( superpositie ) de twee signalen bij elkaar ( gebeurt niet in het frequentie domein ) waar na je een vervormer ingaat.
Wat er uit kom zijn haromische en mengproducten ( intermodulatie )....
Let op er is een speciale vorm van intermodulatie die treed op als een van de signalen veel sterker in amplitude is als de andere we noemen dit kruismodulatie brom is zo'n vorm van kruismodulatie..
Nu ken ik de SO42 heel goed en heb er ergens dit jaar nog mee gespeeld i.v.m. het ontvanger draadje van @mel.
Drie types geprobeerd de kunststof behuizing, de metalen behuizing, en de keramische behuizing niet bruikbaar voor high Tech ontvanger !
Ik heb zo'n 16 verschillende mengprocesen onder de loep genomen,
dit leverde mij 123 A4 vellen ( dubbelzijdig ) aan info op
Afsluitend ik denk dat inzicht in de werking van elektrische systeem op macro niveau zeker bruikbaar zijn,
en veel begrippen zijn tot op zeker hoogte nog steeds van toepassing zie opmerking van @Frederick E. Terman.
Maar we moeten van lieverlee af van oude begrippen als je verder wil ontwikkelen.
Henk.
