hoe heet de connector die hier op gaat?
Ik zit nu 40 jaar in de radio amateur zenderij maar kan niet op de naam van de connector voor deze antenne voet komen.
Wat ik heb liggen is een stel mobiele antennevoetjes met 27 MC antennes.
Ik heb ook een haspel rg58 kabel.
Wat ik niet heb zijn de connectoren voor deze antenne voetjes.
De zoek opdrachten die ik doe en in de buurt komen zijn BNC,TNC, PL259 en hele exotische connectoren die ik nog nooit heb gezien
Wie kan mij vertellen hoe de connector heet voor een dv voet zoals op de foto?
En misschien weer waar ze te koop zijn?
Of misschien heeft iemand ze liggen die ik kan overnemen?
zelfs al heb je het gedaan, geven ze je nog de schuld..
Zat het female deel niet direct aan de antenne zelf vast? (lijkt een variatie op de 'N' connector)
Hubie
Op die DV27 sprietjes zat ook zo'n connector dacht ik,het kabeltje noemde ze een N kabel.
https://www.crtfrance.com/en/antenna-cables/882-cable-dv-27.html
Ha knoppenknoeier,
Dat zal niet mee vallen je mist de magvoet, het is een interne connector zeg maar een verloop.
Meet de buiten diameter, pen dikte en de draad eens op, ik denk hang me er niet aan op dat de maten 3 / 8 x 24 zijn dus waar je naar zou kunnen kijken is een adapter 3 / 8 x 24 female naar U.H.F. female ( S.O. 239 )
Of een magvoet er bij zoeken dat moet geen probleem zijn.......
PS: wees voorzichtig met het meten van de draad ik denk dat het U.N.C. is dus niet zo maar een moer er op knallen |:(
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op zaterdag 11 september 2021 15:09:02 (13%)
vergeten
Die gaat niet passen, de middenpin, het contact wat je ziet op de foto van TS is verend. De "tegenpool" moet een 3mm dikke platte licht holle pen hebben. Daarop maakt de middenpin contact.
Je moet deze hebben, tenzij de maten van TS anders zijn, ze ontbreken bovendien!
Hubie
Hierboven @vergeten:klopt,is idd een pen met veer erachter.
Hier het hele assortiment DV spul.
https://smorenberg.com/toebehoren-antenne-s/990-haakse-dv-plug-zonder-…
[Bericht gewijzigd door Hubie op zaterdag 11 september 2021 19:30:45 (20%)
Op 11 september 2021 15:34:21 schreef Hubie:
meer dan een jaar later...
Dit is precies wat ik zocht, losse plugjes.
Ik heb er van armoede maar een hele kabel met plug bij besteld,
Maar ik heb nog steeds een stel van die antennevoetjes met antennes liggen die ik nu bruikbaar kan maken met een grotere kabel lengte.
voor wat het waard is dank je wel
Op 11 september 2021 15:18:20 schreef tfteetje:
Hier https://dile.nl/product/nc-280-haakse-dv-plug/
Ik was deze thread helemaal vergeten (rooie kop)
Bedankt voor deze link, ik heb gelijk (nu een 14 maanden later) een stel besteld.
Bedankt.
Iedereen bedankt voor de informatie..
Ik was deze post gewoon vergeten nadat ik maar een voet met snoer had besteld om het setje te kunnen aansluiten.
dankzij jullie heb ik een stel van die losse plugjes kunnen bestellen
Nu kan ik die andere antenne voetjes ook gebruiken..
Iedereen bedankt.
