@MartinV
Zo is het gereduceerd tot helemaal functieloos.
De circuits staan parallel, de balansuitgang is kortgesloten en de commutator kan niets meer vermenigvuldigen. Wat overblijft is een DC-versterker, maar het uitgangssignaal is AC-gekoppeld en het is nu een laagfrequente versterker.
Voor wie het wil begrijpen:
Deze 3 dingen liefst gebalanceerd:
1. Het uitgangssignaal differentieel afnemen
2. De commutator (bovenlaag) differentieel aansturen; met een blok of een voldoende sterk sinusvormig signaal
3. De onderlaag is een spanning-stroom converter. De conversie is bij benadering V(11-13)/R(degen) waarbij R(degen) de weerstand is tussen aansluitingen 10 en 12.
Stel de onderlaag maakt een stroom gelijk aan Vin/Rdegen. Bij voorbeeld 1 volt piek (2 Vpp) gedeeld door 1k. Die stroom is dan 1 mA piek of 0,71 mA rms.
De bovenlaag hakt die stroom in plus en min 1 mA piek. In het spectrum is dat een signaal met frequentiecomponenten F(osc) plus en min F(in). Nogmaals: F(osc) tussen 7 en 8 aanbieden en F(in) tussen 11 en 13. En tussen 10 en 12 een R(degen) aansluiten.
Het signaal uit de commutator is nu (in iedere helft) 0,5 mA piek per component: gewenste component en spiegelfrequentie.
Na optelling van de signalen van de twee helften heb je bij juiste balancering geen oscillatorsignaal meer en geen ingangssignaal. Alleen het gewenste signaal en de spiegel.
Qua vermogen, en ook ruis, is er ook nog iets interessants, maar dat is gemakkelijker uit te leggen aan de hand van een passieve diode ringmixer. Het conversieverlies bedraagt 3 dB omdat de helft van het vermogen in de spiegelfrequentie zit en extra 0,92 dB omdat er niet met een sinus maar met een blok vermenigvuldigd wordt. De vermogenssom van de harmonischen van een blok volgt uit de Fourier analyse P= SOM (1 + (1/3)^2 + (1/5)^2 + (1/7)^2 etc. tot oneindig en daar komt die 0,92 dB vandaan.
edit: die 0,92 dB volgt ook uit het blokgolfvormige signaal met 0,5 keer de stroom amplitude. Die is dus blokgolfvormig en heeft, voor de fundamentele frequentie, een overshoot van (Fourier) 4/PI = 1,27... of RMS 0,9... keer. Of, inderdaad, -0,92 dB. Wiskunde is grappig, maar lastig, ja. (/edit)
Een dioderingmixer heeft meestal een verlies van ca. 6 dB en daarvan is 3,92 dB fundamenteel en de rest komt uit trafo en diodeverliezen.
Tot zover.
Ook hier geldt: je hoeft dit allemaal niet te weten om een goede ontvanger te maken.
Electron920 noemt terecht dat een stroombron in de onderlaag beter is dan de weerstanden van 1400 Ohm en een externe degeneratieweerstand. Maar dan zul je naar een ander IC moeten gaan. En die zijn er genoeg. De interne weerstanden maken de applicatie eenvoudiger maar gaan ten koste van de resultaten.
