Antenne 433 Mhz
Bij een standaard HC12 module zit een kleine spiraal antenne.
Ik heb geen idee hoeveel dbi dit levert maar ik zou willen proberen maximaal gebruik te willen maken van de module met een betere antenne.
Nu zie je redelijk wat modelletjes op het internet met verschillende dbi aanduidingen. Ook zie je verschillende lengtes en dan nog de prijzen.
Kunnen jullie me iets aanbevelen? Zelf zat ik te denken aan 5 - 10 dbi.
Is dit ook zelf te maken?
Als je een rondstraler nodig hebt, is zo'n spiraaltje een hele goede oplossing...
joopv
Gain gaat altijd gepaard met richtingsgevoeligheid. Als je dat geen probleem vindt dan kun je heel ver gaan. Hang het moduultje eens in het brandpunt van de 25 meter schotel in Dwingeloo :)
Op 8 december 2022 18:33:15 schreef joopv:
Tja, dat zal wel niet lukken.
Ik zou graag een grote afstand willen overbruggen, bv 1Km(dat is wel de max hoor).
Op 8 december 2022 18:00:55 schreef Arco:
Geen rondstraler, meer naar een bepaalde richting.
Die HC12 zou met een richtantenne maximaal 1km kunnen halen (in de praktijk zul je dat dus zelden halen)
Waarom geen LoRa module? Die zijn daarvoor bedoeld... (Bijv. de RFM96)
433Mc is een golflengte van ongeveer 70cm. Daar kun je prima een kleine groundplane voor maken. Da's nog steeds een rondstraler, maar zal veel beter werken dan zo'n kleine helical. Gewoon op een omgekeerde BNC connector solderen :-)
Op 8 december 2022 19:57:54 schreef Arco:
Ik ben gestart met een NRF24L01 + PA + LNA, maar die beviel niet. Teveel verbindingsproblemen.
Wat ik over de lora heb gelezen is dat de reactie snelheid niet erg snel is.
Voor mijn afstandsbediening experimenten heb ik een paar keer een "Loaded coil" gebruikt :
https://www.instructables.com/433-MHz-Coil-loaded-antenna/
Jinny
Op 8 december 2022 20:10:36 schreef wodanus:
Welkom in de LPDband.
De plek waar je gestoord kan en mag worden door zenders met veel grotere vermogens.
Je zit midden in de amateurband.
Zoek een ander plekje...
Op 8 december 2022 20:38:18 schreef Jinny:
Ha ha, wat zou je voorstellen voor een afstand van max 1Km dan?
Jinny
Geen idee, is niet mijn project.
Maar LPD gaat 'm niet worden...
Eens kijken op de site van het AT maakt je misschien wijzer..
LPD is toch 10mW zendvermogen?
Met 10mW kom je niet erg ver en ik weet niet wat de voorwaarden zijn, maar het zou mij niet verbazen dat directional antennes niet zijn toegestaan.
vergeten
@wodanus
https://www.agentschaptelecom.nl/
[Bericht gewijzigd door vergeten op donderdag 8 december 2022 21:05:49 (14%)
mel
Een LPD ding mag je niet veranderen.Dus ook geen antenne er aan fabrieken..
En inderdaad, je zit dan ook nog eens in een amateurband.. wat denk je hoever je zal komen als er een amateur met zeg, 10Watt gaat zenden?
Resumé:
LPD= Low power Device, 433 Mhz.
Dit is dus niet aan te raden.
NRF24L01, 2,4 Ghz bevalt niet.
LOra is toch ook 433 Mhz?
Ik heb nu voldoende gehoord dat iets niet kan.
Ik hoor graag wat wel zou kunnen.
Wat is dan nog een optie over een afstand tot 1 Km?
mel
Een portofoon met vergunning voor een frequentie.
[offtopic, met excuses]
Ik kan niet nalaten op te merken op het symbool voor kilo een kleine k is. De eenheid Hz is dan weer met een hoofdletter.
Tja, ik zit hier hemelsbreed op ongeveer 500 meter afstand van een helikopterdeck van een ziekenhuis en die dingen vliegen bij nacht en ontij als ambulance helikopter van en naar de Waddeneilanden.
En er zitten ook nog allerlei vage zenders in de buurt van het ziekenhuis. Ik hoop maar dat het goed blijft gaan. Ik heb zelf parachute gesprongen (opleiding op Texel) en weet hoe link een landing met valwind kan zijn. Laat staan een heli die rechtstandig daalt. Dus die jochies die zelf hoogst illegale dingen in elkaar sleutelen zouden nog eens goed moeten nadenken waar ze mee bezig zijn. Ook op andere plekken waar rampscenario's op de loer liggen liggen is een zender die niet aan de eisen voldoet meestal een stoorzender.
Dat ligt eraan wat je er mee wilt doen, de bitrate is hoog genoeg (tot 300kbps)
En als je een LoRa netwerk als van bijv. kpn gebruikt is het bereik ook zeer groot... ;)
Die is er gewoon niet behalve misschien een extra gsm abonnement en een toestel waarmee je jou apparaten dingen kunt sturen.
Elke ander zender achtig ding met meer vermogen dan een paar mW is gewoon niet legaal tenzij je er in slaagt om een vergunning te krijgen. Een kilometer is gewoon te ver.
Bij ons op het bedrijf hebben we afstandsbesturingen voor treinen met een vermogen van 500mW. En die halen betrouwbaar ook geen KM. En ja ik kan ze thuis horen (+/-) 10 Km. Maar dat is afhankelijk van de condities. En daar heb je weinig aan in een bedrijfssituatie. Alles is overigens vergund.
Als de TS een 100% betrouwbare en altijd werkende rechtstreekse verbinding wil hebben over een km moet je toch aan 10 watt zendvermogen gaan denken. Helaas zul je daar waarschijnlijk nooit een machtiging voor krijgen.
Met onderstaande antenne zou je je signaal kunnen versterken(bundelen). Je bent dan wel een piraat. En een betrouwbare verbinding krijg niet omdat je signaal daarvoor gewoon te zwak is.
Je moet wel iets knutselen met de juiste koppeling. Die antenne is 75 ohm en jou zendertje is waarschijnlijk 50 Ohm. Als je jouw zendertje en antenne gewoon met een draadje koppeld ben je je kleine signaal al kwijt in die koppeling.
PE9SMS
Ik zou me in Lora verdiepen, 1 km gaat daarmee met gemak. Let op dat "Lora" niks anders is dan een specifieke modulatietechniek. Dus laat je niet op het verkeerde been zetten door zaken als LoraWan, want dan heb je het over protocollen en netwerken. Je kunt prima Lora (-modulatie) gebruiken in een eigen point to point systeem zonder LoraWan/KPN/IoT-netwerk/TheThingsNetwork.
Een wereld record van afstand verbindingen tot aan 150kM met Lora:
https://www.youtube.com/watch?v=adhWIo-7gr4
Op 433 mag je overigens ook niet continu zenden. Max iets van zoveel seconden per minuut oid.
En 1km is nog niet zo simpel ... zelfs op het platte land niet.
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 11 december 2022 10:46:27 (26%)
