Wie o wie heeft de oplossing.
Dit is het probleem.
Ik heb 1 lamp met 3 schakelaars 2 wissel en 1 kruisschakelaar aangesloten volgens een juist schema. Ik kan nu op iedere schakelaar de lamp aan en uit doen ook bij de een aan bij de andere uit. Kortom het werkt perfect. Echter als de lamp aan is gaat na ongeveer 30 sec de zekering 6 amp eruit. Het maakt niet uit via welke schakelaar ik de lamp aan doe. Probleem blijft hetzelfde.
Zie het schema zoals aangesloten
De lampen zijn 2 spotlights van 7 watt
