Een ouderwetse telefoonkabel van de jaren 60, vele honderden meters lang vermoed ik, brengt op dit moment nog een ruk data mijn huis binnen zodat ik boven de 10 Mbits per seconde zit. Weliswaar met allerlei hedendaagse compenserende filter en versterker techniek aan de uiteinden, maar het moet toch allemaal maar over die twee draadjes die te midden van die hele bundel van een tiental mooi symmetrisch getwijnde adertjes zitten. De flatcable bevat maar 14 aders, niet getwijnd, maar platvloers ( de naam zegt het al) naast elkaar. Je doelde waarschijnlijk op de huistelefoondraad die vroeger voor de verlenging binnenshuis gebruikt werd. Dat vind ik nauwelijks een "kabel".
Jij hebt het in jouw posting over een telefoon kabeltje. Iets betere beschrijving dan dat had wel gekund. Maar ook met deze kabel krijg je waarschijnlijk problemen. Maar dat weet je pas als je het probeert.
En je verhaal over die hoge datasnelheid is leuk maar dat dat om die reden gewoon je platte kabeltje kan vervangen slaat de plank wel erg mis. Die technologie zit niet in je kachel. En die informatie stroom is serieel. In jouw kachel is de informatiestroom waarschijnlijk parallel. De kunst is dan om alle bitjes tegelijkertijd aan te laten komen. Op een afstand van een paar cm lukt dat wel. Over een tiental meter wordt dat lastiger.
Wat de brandverzekering met een stukje signaalkabel te maken heeft is mij een raadsel.
Nou niets, behalve dat er niet wordt uitbetaald als er na een brand een onderzoek komt waaruit blijkt dat er op een rare manier aan de ketel is geknutseld.
Mag ik concluderen dat geen van jullie echt ervaring heeft met dit type waarschijnlijk microprocessor gestuurde CV ketel automaten? Het ergste dat er kan gebeuren lijkt mij dat er een geheugen verstoord wordt. En om het weer goed te maken de zaak daarvoor geherprogrammeerd moet worden.
Dat mag je concluderen. Ik had dat trouwens al gezegd in mijn posting. Ik kan concluderen dat jij geheel niets weet van elektronische microprocessor gestuurde systemen. In een microprocessor systeem is o.a. communicatie een bijzonder belangrijk onderdeel waarvoor veel oplossingen gevonden zijn.
Aart heeft er daar een paar van genoemd. Naast spi en I2C kun je ook nog bitbus, canbus, profibus. rs485 en uiteraard een databus, adressbus, en controlbus hebben.
In een computersysteem kun je soms ook een aantal van dit soort systemen naast elkaar hebben. Naast elkaar omdat de verschillende bus systemen voor verschillende doelen bedacht zijn. Profibus bijvoorbeeld voor lange afstanden. Honderden meters. Canbus voor extreem storingsrijke omgevingen. Bijvoorbeeld in een automobiel. I2C voor inter IC verbindingen. als vervanger en aantal aders reductie voor de data- en adres- en control- -bus. Afstanden zijn hier centimeters. Voor die databus en adresbus zijn de afstanden ook centimeters.
In jouw kachel verwacht ik vanwege de vele aders dat het geen spi of I2C zal zijn. Eerder een soort van extended I/O van de bestaande data en adresbus. Die grote chip zal een soort adresseerbare I/O expander zijn. Maar dat weet je pas echt zeker als je datasheet van die chip even bekijkt.
Van de genoemde bus systemen zijn alleen de profibus en de canbus geschikt om over langere kabels te kunnen werken. En dat zijn dan meestal speciaal voor die bus gemaakte netwerk kabels. Maar voor een meter of tien zal het ook wel over een telefoontouwtje werken. Helaas heeft die kachel zeer waarschijnlijk geen profi- of can- -bus aan boord om dat display-tje te sturen.
De fabrikant weigert particulieren te informeren en verwijst naar de tussenhandel. Wel begrijpelijk.
De tussenhandel heeft mogelijk wel wat anders aan het hoofd; antwoordt in ieder geval niet. ( Was ook degene met de laagste verkoopprijs in deze helft van het land, dus ook wel begrijpelijk. Die mensen moeten ook ergens van leven.)
Het bedrijf waarmee ik een onderhoudscontract heb antwoordt dat te vaak resetten de ketel kan storen en dat bediening op afstand niet mogelijk is.
Niet zo heel raar. Als er nooit een afstandsbediening voor dat ding is ontworpen, vraag je de fabrikant eigenlijk om een nieuw besturingssysteem te ontwerpen. En de tussenhandel en de onderhoudsmensen zijn geen ontwerpers. Een nieuw systeem ontwerpen is zo maar een traject van een paar jaar ofzo. En ja dan heeft die tussenhandel inderdaad wel iets beters te doen.
Maar waarom probeer je het eigenlijk niet gewoon? Hulp van de fabrikant kun je naar blijkt gewoon vergeten. En met alles wat er hier gezegd wordt ben je het ook niet eens. Ik weet niet wat je met die knopjes kunt doen, maar je loopt de kans die soms spontaan geactiveerd worden en iets anders instellen ofzo. En de informatie die je display weergeeft kan verstoord worden. Bijvoorbeeld als dochterlief haar haar gaat föhnen ofzo of als de elektrische kachel van je buurman met een lekker vonkende thermostaat aan en uit staat klikken. De cpu van je kachel kan vastlopen. Maar dat alles is heus wel weer goed te krijgen door de voedingssteker even uit het stopcontact te halen.
Ik kan niet zeggen of de branders eeuwig blijven branden als cpu is vastgelopen. Je moet het gewoon maar proberen.
