Goede morgen,
In mijn eigen ontwikkeld apparaat wil ik graag 3 "tiptoetsen" maken die via touch bediening aangestuurd kunnen worden.
Ik heb zelf een kastje ontworpen en als frontplaat gebruik ik 3mm dik plexiglas.
Nu zou ik graag 3 toetsen integreren die bepaalde besturing mogelijk maken.
Mijn kast is rond (140mm) dus een origineel touchpanel vinden voor deze kast is denk ik onmogelijk.
Nu vraag ik mij af of dit idee mogelijk zou zijn met bijvoorbeeld deze sensor: VCNL4010
Ik kan meten hoe dicht de vinger bij de sensor is en als hij dichtbij genoeg is, bepaald ik in software dat het een aanraking is.
Kan dit idee werken? Deze sensor zou dus achter het plexiglas moeten zitten.
Om het nog moeilijker te maken zou ik 3 sensoren nodig hebben. (pijltje omhoog, OK toets en pijltje omlaag).
Nu zie ik dat de aansturing via I2C is, echter zie ik in code nooit hoe de aansturing voor meerdere sensoren zou zijn.
Kan dit idee werken of denk ik verkeerd?
In dit voorbeeld wordt de sensor aangesloten:
https://learn.adafruit.com/using-vcnl4010-proximity-sensor/
Alleen de SDA en SCL worden gebruikt dus hoe kan ik bepalen welke van de 3 sensors ik wil uitlezen?
